防止数控车床热变形的措施方法
发表于:2026-5-3 10:25:27|本帖共 450 字 2096
       数控车床的热学特性是影响加工精度的重要因素之一,因此减少数控车床热变形影响的措施应予特别重视。
    建设数控车床热变形的常用措施有以下几种:
    1、改进数控车床布局和结构设计:如对热源来说比较对称的采用热对称结构;数控车床采用采用身、平床身和斜滑板结构;某些重型数控机床由于结构限制采用热平衡措施。
    2、控制温升:对数控车床发热部分(如主轴箱、静压导轨液压油等)采取散热、风冷和液冷等控制温升的办法来吸收热源发出的热量,是在各类数控机床上使用较多的一种减少热变形影响的对策。
    3、对切削部位采取强冷措施:在大切削量切削时,落在工作台、床身等部件上的炽热切屑量一个重要的热源。现代数控机床,特别是车铣符合加工中心和数控车床普遍采用多喷嘴、大流量冷却液来冷却并排除这些炽热的切屑,并对冷却液用大容量循环散热或用冷却装臵致冷以控制温升。
    4、热位移补偿:预测热变形规律,建立数学模型存入计算机中进行实时补偿。
    以上就是减少数控车床热变形的主要方法,希望对大家有帮助。文章版权属于东莞周氏数控,如需转载,请写明出处,谢谢合作。
2026-6-25 20:13:10|本帖共 4 字 回复
