网络录像机普通硬盘与监控硬盘的区别与选用
发表于:2026-1-5 08:35:03|本帖共 914 字 425
       随着安防监控产业持续增长,监控硬盘的重要性日益凸显。那么,监控硬盘和普通硬盘有多大差别?为什么一定要选择专业监控硬盘呢?
  为了回答这个问题,我们不妨以希捷SV35监控硬盘为例,对比一下专业监控硬盘和普通硬盘的差别,顺便说明一下,这款SV35是目前国内通过部安全与电子产品质量检测中心的严格检测并认定合格的专业监控硬盘。
  从实际应用来说,监控硬盘和普通硬盘的差别主要体现在电源、散热环境、数据读写和工作时间这四个方面。
  普通硬盘设计工作时间短,监控硬盘全天候工作
  监控往往需要硬盘持续不断连续运转,在这一点上,普通硬盘和监控硬盘差别很大。普通硬盘设计为5*8小时的连续工作时间,也就是说5个工作日,每个工作日硬盘工作8小时。从这个数据来看,普通硬盘并不适合长时间连续读写,如果长时间不间断读写的话,势必会不堪重负出现问题;而监控级硬盘可以实现7*24 全年无休的持续工作,平均时间100万小时,因此在稳定性和可靠性方面,监控硬盘无疑胜出。
  普通硬盘电源管理差,监控硬盘电源管理更严格
  监控往往需要同时安装多个硬盘,如果没有良好的电源管理,功耗和安全性都会存在隐患。普通硬盘启动的瞬间电流会达到2.5安,甚至更高。而监控硬盘启动时的电流会控制在2安,可以使用低功率电源,避免瞬间电流过高而被烧毁。此外,希捷SV35还有电源优化功能,可在硬盘闲置时自己转换到低功耗模式,节省电源。
  普通硬盘散热环境差,监控硬盘散热环境好
  监控对硬盘数量需求不同,但往往都有几块甚至很多块硬盘,在这背景下,对散热环境就有更高要求。普通硬盘的功耗在14.5W左右,如果是一个主机里装一块硬盘到问题不大,但对于监控这样需要多块硬盘的环境来说,这个功耗带来的散热问题就不容忽视。希捷SV35 功耗很低,2TB工作功耗,散热亮也自然很低,安装多块硬盘不会有太高的功耗,保证一个相对良好的散热环境
  普通硬盘追求寻道快,监控硬盘追求持久稳定
  监控的特点是要求硬盘长时间持续写入,反而对数据读取没有太高要求。这一点,普通硬盘从设计上就根本不能符合要求。普通硬盘在家用环境下往往是随机小文件读写,追求寻道速度快,而希捷SV35监控硬盘则适合连续大文件持续写入,具备良好的稳定性。
  作者:迈视王萍
无私分享
2026-5-9 05:10:20|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-13 23:24:27|本帖共 5 字 回复
