高压风机的一般故障与排除方法
发表于:2026-5-2 14:10:36|本帖共 544 字 4565
       一、风机不转动
  排除方法:
  1、未接通电源——接通电源
  2、电机不工作——检查电机接线或更换电机
  3、风机头损坏——修复风机或更换
  4、风机中有异物卡死——清除异物
  二、噪音增大
  排除方法:
  1、轴承干润滑——加轴承油脂
  2、轴承损坏——更换轴承
  3、叶轮磨损——更换叶轮或泵头
  4、坚固件松动或脱落——拧紧紧固件
  5、风机内有异物——清除异物或更换泵头
  三、震动增大
  排除方法:
  1、轴承损坏——更换轴承
  2、叶轮不平衡——清除叶轮中异物或校动静平衡
  3、主轴变形——更换主轴或泵头
  4、工作状态进入湍震区——调整工作状态,避开湍震区
  5、进出气口进滤网堵塞——清洗过滤网
  四、温度升高
  排除方法:
  1、进气口温度过高——降低进气口温度
  2、轴承干润滑——加轴承油脂
  3、风机效率降低——清除叶道尘埃或更换泵头
  4、工作状态改变——调整工作状态
  5、环境温度增高——增加环境通风散热
  五、压力减小
  排除方法:
  1、泵头转速降低——电源电压偏低或电机故障
  2、管网阻力增加——降低管网阻力
  3、工作状态改变——调整工作状态
  4、电机转向反向——电机重新接线
  六、流量减小
  排除方法:
  1、进出口气过滤网堵塞——清洗过滤网
  2、泵头转速降低——电源电压偏低或电机故障
  3、管网阻力增加——降低管网阻力
  4、工作状态增加——调整工作状态
  5、电机转向反向——电机重新接线
