HM80H卧式加工中心行程 X轴 1000 Y轴 850 Z轴 900
发表于:2026-5-2 09:27:31|本帖共 422 字 3340
  卧式加工中心技术参数单位HM80H
  行程
  X轴mm1000
  Y轴mm850
  Z轴mm900
  主轴端面至工作台中心mm200~110
  主轴中心至工作台面mm120~970
  工作台
  工作台尺寸mm800*800
  T型槽(尺寸*槽数*间距)mm22×160×5
  载重kg1200
  主轴
  主轴锥度#BT50
  转速r.p.m6000(选配8000)
  传动方式#皮带
  进给
  切削进给m/min1-10
  快速进给m/min24
  精度
  定位精度mm0.012
  重复定位精度mm0.008
  换刀系统
  刀具数Pcs24/30(选配)
  刀具重量Kg15
  刀具长度mm300
  刀具直径(满刀/遴空刀)mmφ230/φ115
  刀库形式#刀臂式/链式(选配)
  电机
  主轴电机功率Kw15/18.5(20.4)(30min)
  三轴电机功率X/Y/ZKw3.0/3.0/3.0
  其它
  所需气压MPa0.5~0.7
  水箱容量L400
  电力需求KVA3/PE,AC380V,50Hz
  净重(约)Kg14500
  外形尺寸mm5000×2800×2800
讲得透彻
2026-5-8 14:54:26|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-6-19 23:30:24|本帖共 4 字 回复
