发表于:2026-5-1 14:51:29|本帖共 2,949 字 899
电子分析天平的故障简单排除方法 电子天平是**新一代的天平,是基于电磁学原理制造的,有顶部承载式(悬挂单盘)和底部承载式(上皿式)两种结构。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。一般的电子天平都装有小电脑,具有数字显示、自动调零、自动校正、扣除皮重、输出打印等功能,有些产品(Product)还具备数据(data)贮存与处理功能。电子天平操纵简便,称量速度快。 近年来,我**己出产了多种型号的电子天平,但因为电子天平的价格比机械天平高几倍至十倍,目前海内尚未普及。 电子(electronic)天平的一般操纵方法:通电预热(Warm up)一定时间(按仿单划定);调整水平;待零点显示不乱后,用自带的尺度砧码进行校准;取下尺度砧码,零点显示不乱后即可进行称量。分析天平是准确称量一定质量物质的仪器。称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。例如用小烧杯称取样品时,可先将洁净干燥的小烧杯置于称盘中心,显示数字不乱后按“去皮”键,显示即恢复为零,再缓缓加样品至显示出所需样品的质量时,休止加样,直接记实称取样品的质量。短时间(例如2h)内暂不使用天平,可不封闭天平电源开关,以免再使用时重新通电预热。 电子天平故障排除方法(method) 故障(fault)原因排除方法 显示器上无任何显示,无工作电压巡查,供电线路及仪器未接变压器,将变压器接好调整校正之后,显示器放置天平的表面不不乱,确保放置天平的场所不乱无显示,未达到内校不乱防止振动对天平支撑面的影响(influence),封闭防风罩,显示器显示“H”超载为天平卸载,天平显示“L”或未装称盘或底盘依据电子(electronic)天平的结构(类型,“Err54”装上称盘或底盘称量结果不断改变振动太大,天平暴露在通过“电子天平工作菜单”采取无防风措施(指针对问题的解决办法)的环境中相应措施,防风墨未封闭,封闭防风罩在称盘与天平壳体之间有杂物清除杂物,吊钩称量开孔盖板,被打开封闭吊钩称量开孔被测物重量不不乱(吸收潮气或蒸发)。被测物带静电荷称量结果显著错误,电子天平未经调校对天平进行调校 称量(Weighing之前未清零称量前洁零 电子天平使用留意事项 一、电子天平的心脏一重力电磁传感器簧片(一般共有六一八片)细而薄,极易受损,且天平的精度(**度)越高,其重力传感簧片也越薄,所以在使用中应特别留意加以保护,不要向天平上加载重量超过其称量范围的物体,毫不能用手压称盘或使天平跌落地下,以免损坏(damage)天平或使重力传感器的机能发生变化,另外称量一个物体一般不要是较重的物体〕一般不要超过30秒钟搬动和运输时应将称盘及其托盘取下来。 二、电子天平实际上是丈量地球对置于称盘上的物体的引力即重力的仪器设备,而因为地球径纬度的不同,各地的重力加速度(9-9.8m2/s)并不相同,在使用当地其称量正确度取决于是否进行了准确的校正和校正砝码的精度,如果您发现在广州经校正好的天平,在当地称重有一定误差,这并不表示天平有任何故障请按各型号电子天平仿单先容的方法用计量部分认可的尺度砝码进行校正即可进行正确称量。 三、校正机构一般分三大类: 全自动校正:内合尺度砝码和电机伺服机构,只需按一个功能键即可在数十秒钟内完成校正,一般新型的万分之一克精度以上的电子天均匀采用全自动校正机构; 半自动校正:内装尺度砝码但无伺服机构(organization),在进入校正程序后,需要手动加载和卸下校正码; 手动校正:天平内没有尺度砝码和伺服机构需要手动进入校正程序并外加尺度砝码进行校正一般精度较低的天平采用手动校正 四、电子天平(Electronic)是一台对环境高度敏感的精密电子丈量仪器,使用时应小心操纵,安装台面应无显著振动,不要置于空调口,若这些前提不能知足,应采取一些改进措施如变更使用地点装上防风墨等同时留意要调整底角螺丝(screw)使水平(Level)指示器的气泡居中。分析天平定量分析工作中的重要仪器,一般是指能**称量到0.0001克(0.1毫克)的天平。天平未调好水平也是产生称量误差的原因之一。 FA型系列电子天寻常见故障及排除 1.故障现象:天平开机自检无法通过,泛起下列故障代码 "ECI”:CPU损坏 "EC2”:键盘错误 "EC3”:天平存储数据丢失 "EC4”:采样模块没有启动 原因:致命错误造成天平不能正常工作(gōng zuò) 解决方法:将天平送修 2.故障现象:天平显示“L" 原因:1)没有安敞秤盘;2)秤盘下面有异物;3)气流墨与秤盘碰在一起。 解决方法:1)将秤盘安顿在秤盘座上;2)轻轻拿起秤盘检查是否有异物在秤盘下,拿走异物;3)轻轻滚动秤盘或气流罩查看是否有碰的现象,调整气流罩的位置。 3.故障现象:加载天平显示“H" 原因:1)秤盘上加载物体过重,超出**近量程;2)曾用小于校准砧码值的砧码或其它物体校准过天平,导致敞上正常量程内的重量(weight)显示超重。 解决方法:1)只在量程范围内称量;2)用芷确的砧码重新进行校准(calibration)。 4.故障现象:开机显示“L”,加载显示“H”或开机显“H”,加载显示“L" 原因:天平超出答应工作的温度环境。 解决方法(method):天平芷常工作(gōng zuò)的温度环境(environment)20℃士5℃,每小时环境温度变化不大于1℃,将天平移置该环境温度前提场所。 5.故障现象:天平显示“E1”,显示溢出,显示值己超过 原因:计件或百分比称重时,样品值过小。 解决方法(method):1)计件时泛起“E1”,**先取走秤盘上的物体,重新选择样品的件数,可选10样品的整数2倍、5倍、10倍等作为样品。记下当前样品的倍数,读数时读取显示值乘以倍数即可。 6.故障现象:显示数据曾经随称重变化而正常变化,溘然泛起不再变化 原因:曾经使用大于校正砧码值的物体用于天平校准,从而泛起大于某一个显示值后显示不再增加。 解决方法:重新校准天平。 7.故障现象:按下"i/o"键后未泛起任何显示 原因:1)电源没插上;2)保险丝熔断;2)键盘犯错,按键卡死。 解决方法:1)插上电源;2)更换保险丝。请将电源线拔掉,用小螺丝(screw)刀将天平电源插座处的熔丝盒撬出,更换保险丝;3)拧松按键固定螺丝调整(Adjustment)按键位置。 8.故障现象:开机后仅在显示屏的左下角显示“。”,不再有其它显示。说明天平称重环境不不乱,天平始终无法得到一个不乱的称重。 原因:1)天平门玻璃未关好;2)秤盘下面或周围有异物;3)气流墨未安敞好,导致秤盘与气流墨有碰擦;4)天平周围有强振动、气流;5)天平的称重环境选择和称量可变动范围设置不当。 解决方法:1)关好门玻璃材质;2)请轻轻拿起秤盘观察是否有异物,特别留意是否有细小异物;3)缓缓旋转气流墨或秤盘观察有无碰擦现象;4)选择坚固的安装台面,无振动,气流较小的使用环境;5)重新设置天平称重环境设置。 文章链接(link):电子天平网 ? |
