Thermo 3111 二氧化碳培养箱调试方式
发表于:2026-5-1 12:49:31 3646
  (调试过程可分两天进行, 以设置温度37.0℃, CO2浓度5.0%为例)
  *天:
  按 Mode 键使光标移至 Set 模式, 此时显示屏显示“SET POINTS”
  设置温度:
  按 ← → 键使显示屏显示“TEMP XX.X ℃”, 再按 ↑↓ 键直至显示“TEMP 37.0 ℃”后按“ENTER”键确认, 此时 Heat (加热)灯会亮, 箱内温度会慢慢升高, 并自动控制在37.0℃。
  设置温度过高报警功能:
  按 ← → 键使显示屏显示“OTEMP XX.X ℃”, 再按 ↑↓ 键直至显示“OTEMP 37.5 ℃”后按“ENTER”键确认, 此功能是为了防止加热失控, 温度升至37.5 ℃时, 自动切断加热电源, 使箱内温度不再升高, 同时会有声光报警。
  CO2浓度设置:
  在温度还未升至37.0℃之前, 确认CO2浓度的设置为0.0%。
  在增湿盘里放一些纯净水,用于增湿。
  第二天:
  调节CO2减压器压力:
  在CO2钢瓶上装好CO2减压器, 用连接管将CO2减压器的出气口和培养箱背面的进气口联接起来, 顺时针调节CO2减压器的减压压力至0.06Mpa。
  CO2显示调零:
  按 Mode 键使光标移至 Cal 模式, 此时显示屏显示“CALIBRATE”, 按 ← → 键使显示屏显示“CO2 ZR XX.X”, 再按 ↑↓ 键直至显示“CO2 ZR 0.0”后按“ENTER”键确认。
  设置CO2浓度:
  按 Mode 键使光标移至 Set 模式, 此时显示屏显示“SET POINTS”, 按 ← → 键使显示屏显示“CO2 XX.X %”, 再按 ↑↓ 键直至显示“CO2 5.0%”后按“ENTER”键确认, 此时 Inject (进气)灯会亮, 箱内CO2浓度会慢慢升高, 并自动控制在5.0%。
  正常运行:
  按 Mode 键使光标移至 Run 模式, 培养箱在正常运行时, 显示屏显示“System OK”或“CLASS 100”。
2026-5-19 05:16:18 回复
好资料
2026-5-21 17:08:03 回复
