磨床电磁工作台不工作的原因及检修
发表于:2026-1-4 16:26:03|本帖共 556 字 682
       磨床电磁工作台操作后不工作,接触器不吸合。 可能原因 ①控制按钮的启动按钮SB7和停止按钮SB8触点接触不良。 ②控制线路有断线处或接头有松脱现象。 ③接触器KM5线圈断线或烧断,接触器动作不灵活。 ④互锁辅助触点KM6常闭触点未闭合好或接触不良。 检修方法与技巧 ①用万用表在断开立轴圆台平面磨床电源的情况下,测停止按钮SB8两接点能否在常规下可靠接通,如不通要更换按钮。另外,也可在按下SB7后测该按钮两接点是否能可靠接通,如不通要更换启动按钮。 ②检查L2、L3电源控制线路以及检查SB8、SB7、KM6辅助互锁点,以及KM5线圈各接头是否松动脱落,如松动脱落,要重新接好。 ③用万用表在断开控制电源的情况下,测KM5接触器线圈电阻,判断是否断路或短路烧坏,若有断路或短路时,要更换同型号线圈;如无备用线圈,可更换KM5接触器。如果线圈正常,应检查接触器主接点是否完好,并检查一下动作机构是否灵活,如卡死或不灵活,也需更换新接触器。 ④用万用表在断电的情况下测与KM5接触器线圈串接的KM6接触器的辅助常闭接点,若接点不通应检查KM6接触器是否触点熔焊不能释放,或辅助触点太脏里面有杂质接触不良。若接触器释放不到位要更换KM6接触器;若接触器辅助触点KM6常闭互锁点太脏接触不良,活性炭纤维可并接另一组KM6常闭互锁点来解决。
评论列表(6)
顶一下
2026-3-4 11:05:49|本帖共 3 字 回复
2026-3-13 13:52:14|本帖共 4 字 回复
不错
2026-3-27 09:59:56|本帖共 2 字 回复
2026-5-5 21:31:55|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-15 17:22:59|本帖共 3 字 回复
楼主这手艺,绝了。
2026-9-18 01:13:34|本帖共 9 字 回复
