贯入式混凝土强度检测仪​基本配置
发表于:2026-5-1 11:16:22 4477
  贯入式混凝土强度检测仪基本配置: ◆吹风器壹个。 ◆中国证书一本。 ◆合格证.装箱单各一份。 ◆说明书壹本。 ◆铝合金包装箱壹只。 ◆08年版贯入法砂浆强度数据分析软件一套。 ◆备用电池一块。 ◆SJY800B型主机壹台。 ◆测钉肆拾根。 ◆轴轮加力省力杠杆壹个。 ◆直读自复位式数显贯入深度测量表壹只。 ◆测钉量规壹只。
  贯入式混凝土强度检测仪工作原理: HQG-1000型贯入式混凝土测强仪是依据美国ASTMC803-82标准的贯入阻力仪原理,根据测钉的贯入深度来判定混凝土的强度。可以在水平、垂直、向上任意角度进行测试、无需修正、不破坏构件。测钉贯入越深混凝土强度越低,测钉贯入越浅混凝土强度越高。
  相关设备摆杆阻尼试验仪
  贯入式混凝土强度检测仪简介: 该仪器是依据美国ASTMC803-82标准的贯入阻力仪原理,根据测钉的贯入深度来判定混凝土的强度。可以在水平、垂直、向上任意角度进行测试、无需修正、不破坏构件。测钉贯入越深混凝土强度越低,测钉贯入越浅混凝土强度越高。
  贯入式混凝土强度检测仪适用范围: ◆适用于检测遭受火灾、冻结、融化和化学腐蚀等沙锅南海的混凝土构件的强度。 ◆适用于现场判定有特殊硬化剂或速凝测力的硬化效果。 ◆适用于测定承载混凝土构件(彻块)接缝处理的强度。 ◆适用于检测各种砖材和彻体重的砌筑砂浆的轻度等。 ◆适用于检测拆模前的混凝土强度。 ◆适用于检测混凝土予应力构件放松钢筋前的混凝土强度。 ◆适用于检测多年老建筑混凝土构件强度。
  贯入式混凝土强度检测仪参数: ◆贯入力:1000N。 ◆工作冲程:20mm。 ◆测钉直径:Ф3.5mm。 ◆测钉钉长:30.5mm。 ◆钉角:45º。 ◆仪器重量:3.75kg。
  试验准备: ●采用风干的细集料样品,置烘箱中于105℃±5℃条件下烘干至恒重,通常不超过4h,取出冷却至室温。后用4.75㎜、2.36㎜至0.3㎜各档标准筛过筛,去除大于4.75㎜部分。分成4.75㎜~2.36㎜、2.36㎜~1.18㎜、1.18㎜~0.6㎜、0.6㎜~0.3㎜4组试样,各组取1000g备用。 ●称取单粒级试样330g。准确至1g。将试样倒入已组装成的试样钢模中,使试样距底盘面的高度约为50㎜。整平钢模内试样表面,将加压头放人钢模内,转动1周。使其与试样均匀接触。
  结构组成: 由两端开口的钢制圆形试筒、加压块和底板组成。
  试验步骤: ●将装有试样的试模放到压力机上。注意使压头摆平,对中压板中心。 ●开动压力机,均匀地施加荷载,以500N/s的速率,加压至25kN,稳压5s,以同样的速率卸荷。 ●将试模从压力机上取下,取出试样,以该粒组的下限筛孔过筛(如对4.75㎜~2.36㎜以2.36㎜标准筛过筛)。称取试样的筛余量(m1)和通过量(m2),准确至1g。
  参数: ●压头直径:75mm。 ●金属筒试模内径:77mm。 ●试模深:70mm。
  简介: 本产品主要用于砂子等混凝土骨料的压碎值指标测定。
  计算公式: 按式(T0350-1)计算各组粒级细集料的压碎指标,至1%。 Yi= (T0350-1) 式中:Yi ——第i粒级细集料的压碎指标值(%); m1——试样的筛余量(g); m2——试样的通过量(g)。
值得收藏
2026-6-1 14:24:44 回复
昨天 08:39 回复
