Eutech优特PHTEST30 PH测试笔
发表于:2026-5-1 10:37:59 2131
       优特PH测试笔产品介绍:
  精度高 • 分辨率达0.01 pH,精度达± 0.01 pH • 自动识别USA、NIST缓冲液,多达3点校正,快速、简单、准确 • 自动温度补偿(ATC) 使用寿命长 • 抗腐蚀的 Kynar® 多孔双液接界设计zui大程度地防止堵塞和污染 • 增加的电极凝胶量使电极使用寿命更长 • 只需更换电极模块,电极体可长期使用,维护费用更低 • IP67防尘防水,精密轻巧,能漂浮于水面 使用方便 • 大尺寸双行液晶显示 • 断电数据保护 • 同时显示温度,℃ / ºF可选
  优特PH测试笔的产品应用:
  水族馆、水产养殖、无土栽培、游泳池和温泉、学校、实验室、化工、食品或饮料制造、纺织印染、造纸和纸浆漂白、印刷、冷却塔、锅炉、清洗和污水处理等任何需要pH 测试的场合。
  优特PH测试笔技术参数:
  ● 测量参数:pH pH量程: 1.00-15.00pH 分辨率: 0.01pH 相对精度: ±0.01pH 校正点: 自动3 点校正 缓冲液选择:USA:4.01, 7.00, 10.01?1?70?1?72NIST:4.01, 6.86, 9.18 ● 温度
  量程:0 到50℃ 分辨率: 0.1℃ 相对精度: ±0.5℃ ● 温度补偿方式: 自动 ● 电机类型:双液接 ● 断点数据保护:是 ● 自动关机:8.5 分钟不操作自动关机 ● 操作温度:0 到50℃ ● LCD 显示:双行LCD(2.1*2.7cm) ● 电源:4*1.5V 钮扣电池 ● 电池寿命:>500 小时 ● 几何尺寸/重量:16.5*3.8cm/90g(单机) 18.5*6.5*5cm/200g(包装)
  优特PH测试笔的的订货指南:
