东莞华鸿塑料机械厂谈注塑加工产品质量标准(二)
发表于:2026-5-1 09:48:20 4116
       承上:
  二、检查条件 2.1此标准以对功能无影响为前提而且靠目测比较,故并不优于限度样板及个别特殊标准。 2.2通常在30cm处目测3~5秒,如果发现缺陷,移到50cm观测3~7秒,难以看得到及不太明显缺点为OK。 2.3检测光源为生产工厂日光灯,视力0.7以上。 2.4观察角度:垂直于被观察面及上下45度角。
  三、技术要求及检验方法 3.1表面(外观)质量
    缺陷 测量面 第二测量面 第三测量面 检查方法 1  裂 纹 不允许 不允许 对组装成品外观性能无影响时允许有 目 测 2  走 胶 不 齐 不允许 不允许 不影响外观及装配功能,轻微可接受 目 测(试 装) 3  夹水纹 以工程样板为标准 同 左 同 左 目 测(对 板) 4  缩 水 以工程样板为标准,从45度到90度之间看无明显水痕,且触摸时无凹陷感 同 左 同 左 目测或用手触摸产品时与板缩水处凹痕的深浅 5  边拖花 不允许 外观看不明显 允许有 目 测 6  杂 点 (黑 点) 混 色 污 渍 此3种缺陷累积不能超出4点,且不能有3点集中,分隔应大于100mm,杂点/污渍/混色每点面积不大于0.4mm2 此3种缺陷累积不能超出6点,且不能有3点集中,分隔应大于100mm,杂点/污渍/混色每点面积不大于0.5mm2 此3种缺陷累积不能超出9点,且不能3点集中,分隔应大于100mm,杂点/污渍/混色每点面积不大于0.9mm2 目 测 7  花 痕 碰 伤 花痕/碰伤每条长度不大于8mm,宽度不大于0.05mm 花痕/碰伤每条长度不大于10mm,宽度不大于0.1mm 花痕/碰伤每条长度不大于2.5mm,宽度不大于0.15mm 目 测 8  顶 白 不允许 不允许 不影响外观可接受,但不能凸起影响功能 目 测
  BY:华鸿塑料机械厂
