如何选购天津实验室超纯水机
发表于:2026-4-30 14:04:15|本帖共 912 字 4204
       一、用水量
  目前天津实验室超纯水机的造水量一般15升/每小时、30升/每小时、63升/每小时、94升/每小时、125升/每小时,再大的工业型的有250升/每小时、500升/每小时,客户应根据实际用水量来选用天津实验室超纯水机的规格,一般遵循3倍关系原则。如用水量是45升/天,则选用规格为15升/小时的机器,如果选用规格太小,超纯水机的耗材消耗会很快,选用规格太大,则形成浪费。如果集中用水量大,则需要选购较大的纯水桶,否则造水跟不上。
  二、用水水质
  国家实验室标准用水有一级水、二级水、三级水三种水质,但大多数实验室用两种水质即可,一是三级水,如蒸馏水,用于玻璃器皿的清洗等;二是一级水,主要用于化学分析或者液相、原子吸收等精密仪器分析。客户应根据实际水质需求来选用超纯水机的档次。以自来水为水源的超纯水机都具有两个(两种水质)的出水口,一是纯水,即三级水;二是一级水,即超纯水(严格意义上讲一级水的电阻大于10兆欧,而超纯水的电阻大于18兆欧)。
  多数客户对自己的水质需求并不清楚,国家相关部门虽然有各种水质标准,但是对具体的实验项目或仪器分析用水没有完整的量化指标,往往在选购好天津实验室超纯水机之后才发现水质不达标。根据经验,可以遵循以下几个选购原则,相对应即可。
  1.实验内容
  分无机实验和有机实验,无机实验只需电阻大于18兆欧的水质就行,而有机实验则通常要去除水中的有机物质,所以除了电阻大于18兆欧以外,还需要总有机碳的指标。如果是生物方面的实验,在要去除水中的细菌。
  2.仪器种类
  客户可以根据使用的仪器种类来选择超纯水机。液相用水的电阻大于18兆欧;并且要去除有机物;原子吸收、原子荧光及环境监测仪器用水大于18兆欧就行;PCR等生命科学仪器用水除了电阻大于18兆欧以外,还需除菌,除有机物,除热源。
  3.目前用水来源
  如果客户目前的用水是合格的,也可以将该纯水的来源方式告知超纯水机厂商,其技术人员会根据该情况来推荐相应的规格型号。
  以上三种原则是根据实际的应用经验得来的,可以参考,但是zui准确的型号选择还是尽量提供详细的水质参数,如电阻、微量元素、细菌、总有机碳水平等。
  如果您还想了解更多天津实验室超纯水机的信息,咨询!
2026-5-24 18:07:21|本帖共 4 字 回复
贴合工作刚需、解决实际问题,实用性拉满
4 天前|本帖共 19 字 回复
