加工中心常见故障排除(下篇)
发表于:2026-4-30 12:23:48|本帖共 1,522 字 661
       八、松刀故障 原因: 1.气压不足 2.松刀按钮接触不良或线路断路 3.松刀按钮PLC 输入地址点烧坏或者无信号源(+24V) 4.松刀继电 不动作 5.松刀电磁阀损坏 6.打刀量不足 7.打刀缸油杯缺油 8.打刀缸故障 对策: 1.检查气压待气压达到6 公斤正负1 公斤即可 2.更换开关或检查线路 3.更换I/O 板上PLC 输入口或检查PLC 输入信号源,修改PLC 程式 4.检查PLC 输出信号有/无,PLC 输出口有无烧坏,修改PLC 程式 5.电磁阀线圈烧坏更换之,电磁阀阀体漏气、活塞不动作,则更换阀体 6.调整打刀量至松刀顺畅 7.添加打刀缸油杯中的液压油 8.打刀缸内部螺丝松动、漏气,则要将螺丝重新拧紧,更换缸体中的密封圈, 若无法修复则更换打刀缸 九、三轴运转时声音异常 原因: 1.轴承有故障 2.丝杆母线与导轨不平衡 3.耐磨片严重磨损导致导轨严重划伤 4.伺服电机增益不相配 对策: 1.更换轴承 2.校正丝杆母线 3.重新贴耐磨片,导轨划伤太严重时要重新处理 4.调整伺服增益参数使之能与机械相配 十、润滑故障 原因: 1.润滑泵油箱缺油 2.润滑泵打油时间太短 3.润滑泵卸压机构卸压太快 4.油管油路有漏油 5.油路中单向阀不动作 6.油泵电机损坏 7.润滑泵控制电路板损坏 对策: 1.添加润滑油到上限线位置 2.调整打油时间为32 分钟打油16 秒 3.若能调整可调节卸压速度,无法调节则要更换之 4.检查油管油路接口并处理好 5.更换单向阀 6.更换润滑泵 7.更换控制电路板 8.若在紧急情况则在I/F 诊断中强制M64S 为 1A,E60 为 32 后机床暂时能工作 十 、程式不能传输,出现P460、P461、P462 报警 对策: 1.检查传输线有无断路、虚焊,插头有无插好 2.电脑传输软件侧参数应与机床侧一致 3.更换电脑试传输 4.接地是否稳定 十一、刀库问题 原因: 1.换刀过程中突然停止,不能继续换刀 2.斗笠式刀库不能出来 3.换刀过程中不能松刀 4.刀盘不能旋 5.刀盘突然反向旋 时差半个刀位 6.换刀时,出现松刀、紧刀错误报警 7.换过程中还刀时,主轴侧声音很响 8.换完后,主轴不能装刀(松刀异常) 对策: 1.气压是否足够(6 公斤) 2.检查刀库后退信号有无到位,刀库进出电磁阀线路及PLC 有无输出 3.打刀量调整,打刀缸体中是否积水 4.刀盘出来后旋 时,刀库电机电源线有无断路,接触 、继电器有无损坏等 现象 5.刀库电机刹车机构松动无法正常刹车 6.检查气压,气缸有无动作(是否有积水),松刀到位开关是否被压到位, 但不能压得太多(以刚好有信号输入为 则) 7.调整打刀量; 8.修改换刀程序(宏程序O9999) 十二、机床不能上电 原因: 1.电源总开关三相接触不良或开关损坏 2.操作面板不能上电 对策: 1.更换电源总开关 2.检查 A.开关电源有无电压输出(+24V) B.系统上电开关接触不好,断电开关断路 C.系统上电继电 接触不好,不能自锁 D.线路断路 E.驱动上电交流接触 ,系统上电继电器有故障 F.断路器有无跳闸 G.系统是否工作正常完成准备或Z 轴驱动器有无损坏无自动上电信号输出 十三、冷却水泵故障 1.检查水泵有无烧坏 2.电源相序有无接反 3.交流接触 、继电器有无烧坏 4.面板按钮开关有无输入信号 十四、吹气故障 1.检查电磁阀有无动作 2.检查吹气继电器有无动作 3.面板按钮和PLC 输出接口有无信号 以上未能解决您的机械故障问题,协鸿工业会为每一位客户提供高品质的服务,追求客户的满意是协鸿工业始终如一的目标。在中国,协鸿工业团队拥有一支技术过硬、经验丰富的售后服务队伍,为客户提供24小时全天候服务。专业的服务人员将对客户的服务需求迅速作出响应,将由设备故障引起的损失降低到最小的程度。 协鸿工业售后服务工程师到达客户现场提供安装指导、运行调试、维护维修、故障清除、技术升级等服务。
非常感谢
2026-8-3 20:58:44|本帖共 4 字 回复
