鄂泉不锈钢螺杆泵特点选型及应用
发表于:2026-4-30 10:49:22 4209
       不锈钢螺杆泵特点:
  G型单螺杆泵是一种内啮合的密闭式螺杆泵,属转子式容积泵,由于这种泵对介质的适应性强,流动平稳,压力脉动小,自吸能力高,这是其它任何泵种所不能替代的。我厂对国外生产的单螺杆泵及国内同行业的产品,作了分析与研究,博取众长,对自已的产品进行不断的改革创新。目前我单位的产品已自成一体系,零件少,结构紧凑,体积小,维修简便,转子和定子是本泵的易损件,结构简单,便于装拆。扬程为60-120m,可满足广大用户对单螺杆泵的不同需求。
  1.输送高粘度的介质; 2.输送含有固体颗粒或纤维的介质; 3.要求连续、压力稳定、不出现周期性压力波动; 4.要求搅动小、不破坏被输送介质的固有结构; 5.低的噪声。
  不锈钢螺杆泵技术选型(性能参数):
  型号
  流量 (m3/h)
  压力 (Mpa)
  允许zui 高转数 (r/min)
  电机 功率 (kw)
  必需汽 蚀余量 (m)
  进口法 兰通径 (mm)
  出口法 兰通径 (mm)
  允许颗 粒直径 (mm)
  允许纤 维长度 (mm)
  FG10-1
  0.1
  0.6
  960
  0.55
  3.6
  25
  25
  0.8
  15
  FG10-2
  1.2
  0.55
  FG13-1
  0.4
  0.6
  960
  0.55
  0.8
  15
  FG13-2
  1.2
  0.55
  FG15-1
  0.6
  0.6
  960
  0.75
  1
  20
  FG15-2
  1.2
  1.1
  FG20-1
  0.8
  0.6
  960
  0.75
  25
  1.5
  25
  FG20-2
  1.2
  1.5
  FG25-1
  2
  0.6
  960
  1.5
  32
  25
  2
  30
  FG25-2
  1.2
  2.2
  FG30-1
  960
  2.2
  50
  40
  2.5
  35
  FG30-2
  1.2
  3
  FG35-1
  8
  0.6
  960
  3
  65
  50
  3
  40
  FG35-2
  1.2
  FG40-1
  12
  0.6
  960
  65
  3.8
  45
  FG40-2
  1.2
  5.5
  FG50-1
  20
  0.6
  960
  5.5
  4.5
  100
  80
  FG50-2
  1.2
  7.5
  FG60-1
  30
  0.6
  960
  11
  100
  FG60-2
  1.2
  15
  FG70-1
  45
  0.6
  720
  11
  150
  125
  8
  70
  FG70-2
  1.2
  15
  FG85-1
  55
  0.6
  720
  15
  150
  150
  10
  80
  FG85-2
  1.2
  18.5
  FG105-1
  80
  0.6
  400
  22
  200
  150
  15
  110
  FG105-2
  1.2
  30
  FG135-1
  150
  0.6
  380
  37
  250
  200
  20
  150
  FG135-2
  1.2
  45
  注意:1、性能表的试验数据以20℃的清水为介质,粘度是1mm2/s。
  2、当泵输送高粘度式有颗粒的介质时,根据介质的性质。泵的转速必须不同。
  3、当泵输送不同的磨损性介质时,泵的转速也必须不同。
  不锈钢螺杆泵用途:
  1. 化工业:酸、碱、溶剂、悬浮物、分散体系。 2. 石化业:原油、稠油、油脂、泥浆、污泥等。 3. 涂料业:树脂、溶剂、着色剂、油漆等。 4. 日化业:洗涤剂、香波、乳液、乳霜、手霜、表面活化剂。 5. 陶瓷业:泥浆、陶浆、石灰浆、陶土浆。 6. 采矿业:煤浆、岩浆、泥浆、砂浆、润滑油等。 7. 水处理:石灰浆、软性沉淀物、污水、化学品、废水。 8. 食品业:液态半固体、巧克力、盐水、醋、糖浆、菜油、大豆油、蜂蜜、动物血。 9. 饮料业:酵母、糖浆、浓缩物、气液混合物、葡萄酒、果汁、玉米浆等。 10. 医药业:溶剂、酸、碱、植物提炼液、软膏、血浆等各种药品料液。 11. 造纸业:粘结剂、树脂、油漆、油墨、颜料、双氧水等。 12. 电子业:溶剂、电镀液、清洗液、硫酸、硝酸、废酸、腐蚀性酸、抛光液。 13. 纺织业:染料化学品、树脂、胶等。 14. 建筑业:水泥浆、陶瓷瓦粘结剂、岩石浆、天花板面漆等。 15. 汽车业:抛光乳剂、油、冷却剂、汽车底漆、油乳漆、清漆、清检添加剂、脱脂液、油漆等。 16. 家具业:粘结剂、清漆、分散体系、溶剂、色剂、白木胶、环氧树脂、淀粉粘结剂。 17. 冶金、铸造和染色业:金属浆、氢氧化物和碳化物浆、灰尘洗涤浆等。
很到位
2026-6-1 02:03:56 回复
