水质分析仪有哪些操作要求和注意事项?
发表于:2026-4-30 10:06:51|本帖共 870 字 3292
       使用水质分析仪时,需要掌握哪些操作要求呢?又要注意哪些事项?上海旦鼎技术人员来为您详细讲解!
一、水质分析仪操作要求 1.待测容器中严禁出现气泡。 2.原液要分多点采集。 3.一定要等待机器对所疑液体编程时间结束后才可检测。 4.插入试管时要擦拭干净试管底部。 5.多次测量取平均值。 6.稀释须用蒸馏水。 7.非一次性试管使用后,需用蒸馏水清洗并擦净。 8.采集原液要准确迅速,返回途中应避免原液的温度或成分发生变化。 9.汲取针管只能用一次。 10.若机器正常,在未关机或未测其他液体的情况下,复检时可直接按检测键。 12.给试管加热时,要注意时间的调节。 13.使用汲取器汲取液体时,汲取管内不应有水泡。 二、水质分析仪使用注意事项 1.系统全密闭问题。卡尔-费休试剂液路部分连接一定要紧固,从试剂瓶到计量泵再到反应池,否则发生试剂泄漏将直接影响测试结果。其不密闭的另一个问题是测试时由于卡尔费休试剂在试验中吸收空气水分,会导致滴定终点延迟。 2.取样的准确问题。在标定卡尔-费休试剂时需要取用10mg水,尽量使用10ul取样器,这样不但准确、速度快,还能够防止水滴粘附。同样地,取用甲醇试剂、乙酯也有类似的问题,取放完毕后应注意尽量缩短反应池打开的时间。 3.磁性搅拌速度调整。在反应池中,因为滴定试剂加入时在局部,与电极不在一处,因此搅拌速度以快到不形成湍流为止,这样可以zui快达到终点。 4.滴定速度设定应先快后慢。滴定时先快速以尽量缩短试验时间,而在接近终点时应变慢,这样可提高计量度。 5.当日试验完毕后,一定要排空系统中的卡尔-费休试剂,然后用甲醇清洗干净,千万不能用水清洗系统,因为其不容易挥发,将造成下次试验时卡尔-费休试剂标定不实。 6.在调整滴定管的滴定速度时,调整到1滴/秒。滴定速度太快将导致到达终点时产生的延时误差较大,而滴定速度太慢则会延长测试的过程,上述干扰容易导致迟迟不到达终点。 以上就是《水质分析仪有哪些操作要求和注意事项?》的全部内容,上海旦鼎作为实验室专业供应商,为你提供高品质的仪器产品,如果了解更多产品请上海旦鼎国际贸易有限公司!
值得收藏
2026-7-14 19:04:01|本帖共 4 字 回复
2026-7-30 11:02:49|本帖共 4 字 回复
感谢分享!内容很有启发,打开了新思路。
2026-8-29 10:02:44|本帖共 19 字 回复
