印染污水处理设备的几种方法
发表于:2026-4-29 13:55:17|本帖共 1,102 字 972
       纺织印染企业中的废水中含有大量染助剂、纤维屑等,使废水呈现高色度、高浊度的特色,还有难以降解的有机物,传统处理印染废水的程序主要有沉淀法、活性炭吸滤法、生物法、厌氧法等。但只用单一的方式不能全面地处理污水,净化效果差。
  染料分子中发色基团的不饱和双键可被氧化断开、形成分子量较小的有机物或无机物,从而使染料失去发色能力。氧化法包括化学氧化、光催化氧化和超声波氧化。芬顿+铁碳微电解法较为常用:采用Fenton试剂在pH4~5时催化H2O2生成·OH,使染料氧化脱色,所生成的新生态Fe2+还具有促凝作用。用铁屑-H2O2处理印染废水,在pH1~2时可生成新生态Fe2+,其水解产物有较强的吸附絮凝作用,可使硝基酚类、蒽醌类印染废水色度脱除99%以上;用铁碳填料-H2O2对印染废水脱色时,当铁粉含量为1g/L、H2O2为1mmol/L、pH2~3时,脱色效果。由于活性炭表面含有大量酸性基团如羟基、酚羟基和碱性基团,其对染料分子既有吸附能力又有催化作用。H2O2在活性炭表面能分解放出O或生成·OH,使吸附于活性炭表面的染料分子迅速氧化,降低印染废水的色度和COD。利用小剂量Fenton试剂处理含酚废水,使废水中的有机污染物聚合以改变其水溶性,同样有利于絮凝脱色。对于含有较多羟基的水溶性染料废水的脱色,亦可如法炮制。
  生物法是利用微生物酶来氧化或还原染料分子,破坏其不饱和键及发色基团,从而达到处理目的的一种印染废水处理方法。目前,生物处理法是国内外应用较多的印染废水处理方法。常用的生物处理法主要有好氧法和厌氧法。好氧法常见的有活性污泥法和生物膜法。此外还有AB法、SBR法、AO法、A20法、氧化沟法等。生物膜法又包括生物接触氧化法、生物转盘、生物滤池等。
  厌氧法可降解含有偶氮基、蒽醌基、三苯甲烷基的染料废水。近年来,由于难生化降解的新型染料和助剂进入印染废水中,色度增加,其生化性大为降低,因此,如何提高印染废水的可生化性,提高现有印染废水处理技术的效率成为研究的热点。而厌氧生物处理能把难降解的有机物分解成小分子有机物,然后再通过好氧微生物分解成无机小分子物质,因此,厌氧-好氧处理工艺受到人们的重视。
  总的来说,单独使用以上方法处理印染废水的不足之处在于,微生物对营养物质、pH、温度等条件有一定的要求,难以适应印染废水水质波动大、染料种类多、毒性高的特点,同时还存在占地面积大、管理复杂、脱色效果不佳,COD去除率低等缺点,并且,随着废水排放标准的提高,要求出水有机物的浓度越来越低,而在较低有机物浓度的环境中,微生物因缺乏营养物质而难以生存,因此,必须几种方法进行组合才能取得令人满意的效果。
这个方案很有启发
2026-6-15 04:12:44|本帖共 8 字 回复
内容专业,值得点赞
2026-6-28 01:20:17|本帖共 9 字 回复
马克
2026-7-27 23:09:23|本帖共 2 字 回复
