气相色谱仪对色谱峰展宽的优化
发表于:2026-1-4 14:58:37 2617
       气相色谱仪可选配多种检测器及填充柱、分流/不分流毛细管柱进样系统;全兼容安捷伦6890N气相色谱仪检测器及相关检测器控制板、色谱工作站和自动进样器。,运行稳定可靠。气相色谱(GC)是一种分离技术。实际工作中要分析的样品往往是复杂基体中的多组分混合物,对含有未知组分的样品,首先必须将其分离,然后才能对有关组分进行进一步的分析。 气相色谱仪优化: 1、一般可以采用气相色谱仪接近载气流速,采用小内经的色谱柱,填充柱使用的填料要粒度细、颗粒均匀,且均匀填充,以减少涡流扩散,提高柱效。 2、改变气相色谱仪所需固定相与流动相的容量因子,提高分离度,容量因子在一定范围内增加可有效提高分离度,但是当容量因子大于5时分离度的变化就很小,反而使得保留时间迅速增加。此时,可采取降低柱温、降低载气流速等措施。 3、改变相对保留值α。在流动相和固定相一定时,α只与柱温有关。当两个组分的α接近1时,改变理论塔板高度与容量因子都难以改善峰形实现分离,此时可通过改变柱温、更换色谱柱、采用化学作业如衍生化反应改变待测物的结构来实现。 4、气相色谱仪毛细管柱可采用程序升温。程序升温可使得待测物在适当的温度下流出,以保证每个组分有合适的容量因子,同时改善分离度。 5、气相色谱仪进样和检测条件。要消除进样口对色谱峰展宽的影响就要使进入色谱柱的样品初始谱带尽可能窄。一般来说,进样量小一些,进样口温度高一些,载气流速快一些,衬管内径小一点,汽化室体积小一些,分流比大一些,都对形成的初始谱带宽度有利。
2026-3-6 13:28:05 回复
顶一下
2026-3-24 03:07:59 回复
支持
2026-5-25 05:22:41 回复
感谢楼主
6 天前 回复
