这些特点保证精密多功能校验仪的高精度使用
发表于:2026-4-29 12:31:09 4049
       精密多功能校验仪是一种多量程,宽范围,高精度的七位半数字输出和显示多功能精密校准器。仪器可以通过功率因数控制输出高精度的直流电压/电流,交流电压/电流,直流功率和交流功率。它还具有电阻仿真,电容仿真以及直流电压和电流测量等功能,适合验证或校准。低于0.05级的各种电压表,电流表,功率表,功率因数表,相位表,频率表,万用表,万用表,各种功率测量变送器和其他低于0.05级的校准设备也可以用作标准信号源。可广泛用于工矿企业,科研院所,铁路,电力,学校等单位的质量检验,测量,教学研究和仪器维护工作。 1、精密多功能校验仪测量并输出电压,电流,电阻,频率,热电偶和热阻信号。同时使用测量和输出,并且测量和输出彼此隔离。 2、该按钮可控制任何阶跃输出功能,比​​传统旋钮类型更方便检查线性并节省时间。 3、为变送器提供24V电源,直接在环路中测量电流,更方便检测两线制变送器;它还具有模拟变送器的输出功能。输出电流回路故障诊断,回路故障指示和报警。 4、八种热电偶和四种热阻具有ITS-90标准分度表的相应显示。内置或外部温度测量传感器为热电偶提供冷端温度补偿,或者选择手动冷端温度补偿功能。 5、具有热电子词典功能,可以实现温度,热电势或热阻值的相互查询。 6、在宽温度范围内以六位数字显示也保证了高精度。大屏幕液晶显示屏,带背光,中文智能菜单,更全面的参数显示,使用更简便。 7、采用面板校准技术,无需打开仪器外壳,可以追溯到更高的标准。 8、独特的电池电量图标显示和节电管理,更长的使用时间,电量不足时自动关机。 9、精密多功能校验仪具有可选的实时时钟,数据记录,RS-232接口通讯功能。
2026-5-11 23:52:31 回复
