椭圆齿轮流量计工作原理及原理结构
发表于:2026-4-29 11:28:45|本帖共 785 字 987
       椭圆齿轮流量计适用于高粘度介质流量的测量是其它流量计代替不了的流量仪表。 一、工作原理 椭圆齿轮流量计(又称排量流量计,齿轮流量计),属于容积式流量计一种,在流量仪表中是精度较高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量。椭圆齿轮流量计可以选用不同的材料(铸铁、铸钢、304不锈钢、316不锈钢)制造,适用于油类:柴油,液压油,机油、绝缘油、原油、煤油,轻油,渣油,豆油,花生油,石油,导热油,菜油,汽油,重油,食用油,回油,色拉油,工业油,棕榈油,废油,齿轮油,成品油,润滑油,原油,麻油,焦油,树脂,流量计量工作。 二、原理结构 流量计是由计量箱和装在计量箱内的一对椭圆齿轮,与上下盖板构成一个密封的初月形空腔(由于齿轮的转动,所以不是密封的)作为一次排量的计算单位。当被测液体经管道进入流量计时,由于进出口处产生的压力差推动一对齿轮连续旋转,不断地把经初月形空腔计量后的液体输送到出口处,椭圆齿轮的转数与每次排量四倍的乘积即为被测液体流量的总量(原理见图)。流量计主要是由壳体、计数器、椭圆齿轮和联轴器(分磁性联轴器和轴向联轴器)等组成。 三、原理相关参数 1、测量精度较高:0.2级与0.5级; 2、机构简单、坚固、运行可靠; 3、特别适合于测量粘度较高的介质,而且对被测量液体粘度的变化不敏感; 4、安装容易。流量计前后不需直管段,即使流量计靠近阀门、弯管、缩管、扩大管,也无需加装直管段。 5、RLLC-a型铸铁椭圆齿轮流量计,广泛用于各种油品及对铸铁不腐蚀液体介质的计量 6、RLLC-e型铸钢椭圆齿轮流量计,用于高压、低腐蚀性介质的计量 7、RLLC-b型广泛用于有较强腐蚀性液体介质,如酸、碱、盐及有机化合物等的计量 8、为了防止流量计的齿轮被杂质卡死,在流量计的上游必须安装过滤器
点赞
2026-5-7 08:39:31|本帖共 2 字 回复
感谢发帖!持续关注!
2026-9-24 11:11:24|本帖共 10 字 回复
