一体式智能电磁流量计的正确接线方法
发表于:2026-4-29 10:13:11|本帖共 606 字 3500
       正确选择一体式智能电磁流量计是确保良好使用电磁流量计的前提。但是流量计的正确接线也很重要。
  如果电磁流量计采用单独的安装和连接方式,则信号电缆采用定制的专用电缆,并且电缆应尽可能短。 励磁电缆可以选择Yz中型橡胶护套电缆,其长度与信号电缆的长度相同。 信号电缆必须与其他电源严格分开,并且不能放置在同一根管道中,不能均匀地放置,也不能扭曲在一起,并且应单独在钢管中穿用。 电磁流量计的信号电缆和励磁电缆应尽可能短。多余的电缆不应卷在一起。应切断多余的电缆,并重新焊接接头。 当电缆进入电磁流量计传感器的电气接口时,在端口处将电缆制成U形,以防止雨水渗入传感器。
一体式智能电磁流量计接线
  集成智能电磁流量计在冷冻水检测中的优势
  ,电磁流量计是的液体测量方法。首先是电磁流量计的内村问题。注意内存的负压。当测量介质在一定程度上具有腐蚀性时,我们必须使用PTFE记忆材料。但是,使用四氟乙烯材料的电磁流量计不能承受负压。有两种方法可以解决此问题:
  1.将原来的排气阀改为单向阀(止回阀)。当管道中有轻微负压时,止回阀将自动打开以从大气中吸入空气,从而确保安全。
  2.使用框架化内存的缺点是它增加了投资成本。
  以上是电磁流量计测量冷冻水时应注意的事项。时差超声流量计是另一种适用于冷水计量的流量计,在使用中还应注意一些问题。例如,由于传感器和电缆插头可以包裹在绝缘层中,为了防止冷凝水损坏传感器,电缆插头的保护等级应为IP68潜水保护等级。
感谢楼主
2026-7-20 11:54:48|本帖共 4 字 回复
同行交流取长补短,共同精进专业、深耕行业
2026-9-28 17:47:16|本帖共 20 字 回复
