使用恒温摇床需要知道的六个点
发表于:2026-1-4 14:28:25|本帖共 797 字 4904
       恒温摇床(又称空气恒温摇床),是一种温度可控的恒温培养箱和振荡器相结合的生化仪器,恒温摇床主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。其主要特点:A:温控数字显示。B:开设有补氧孔、恒温工作腔补氧充足。C:设有机械定时。D:弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备。E:无级调速,运转平稳,操作简便安全。F:内腔采用不锈钢制作,抗腐蚀性能良好。
  1、 使用前请详细阅读本说明书。
  2、 机器的工作平面不能过度平滑(例如瓷砖等)。
  3、 用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数,并有良好的接地措施。
  4、 整机严禁在阳光直射的环境中使用。
  5、 调速应从低速向高速慢慢起动。
  6、 机器在高速振荡时可能会有一定的移位,因此在使用时应有人看管。
  恒温摇床使用说明:
  1、 装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式。(详细设定见zui后图示)
  2、 接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开"位置。
  3、 打开电源开关,设定恒温温度:
  (1)将控制小开关置于“设定"段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。(您设定的工作温度应高于环境温度,此时机器开始加热,黄色指示灯亮,否则机器不工作)
  (2)将控制部分小开关置于“测量"端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。
  (3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。
  4、开启振荡装置:
  (1) 打开控制面板上的振荡开关,指示灯亮。
  (2) 调节振荡速度旋钮至所需的振荡频率。
  5、工作完毕切断电源,置调速旋钮与控温旋钮至zui低点。
  6、清洁机器,保持干净。
2026-7-25 06:12:05|本帖共 4 字 回复
下期聊聊选购避坑要点,大家觉得这个主题怎么样?
2026-9-28 04:02:14|本帖共 23 字 回复
