兆欧表的使用要求及测试方法
发表于:2026-4-29 08:07:19|本帖共 424 字 105
       兆欧表的使用要求及测试方法
  兆欧表的使用要求及测试方法,珠海天创仪器公司为大家详细说明:
  1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。 2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。 3.测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接G端。 4.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。 5.摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。 6.摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。
感谢楼主
2026-6-6 05:57:59|本帖共 4 字 回复
干货满满,点赞支持
2026-6-30 23:16:52|本帖共 9 字 回复
感谢用心整理汇总,让零散经验变成系统干货
6 小时前|本帖共 20 字 回复
