直流电阻测试仪的测量方法是什么?
发表于:2026-4-28 13:48:54 3827
       直流电阻测试仪的测量方法:
    测量DC电阻是变压器实验中的一项重要内容。测量后,可以检查导电电路是否有缺陷,如接触不良、焊接不良、线圈故障和接线故障。在中型、小型变压器的实际测量中,大多采用DC电桥法。当被测线圈的电阻值大于1欧姆时,一般采用单臂电桥进行测量,小于1欧姆时采用双臂电桥进行测量。当使用双臂电桥连接导线时,电桥的潜在桩头应接近测得的电阻,当前桩头应连接到潜在桩头的顶部。测量前,测量被测线圈的电阻值,将电桥放大选择器按钮放在适当位置,将不被测线圈短路接地,然后打开电源开关充电,在有足够的电后,按下电流计开关,迅速调整测量臂,将电流计指针移向电流计刻度中心的零位线,进行微调,当指针稳定停在零位时,记录电阻值。此时,待测线圈的电阻值=放大率x测量臂的电阻值。测量完成后,首先打开电流计按钮,然后松开电源开关。
    直流电阻测试仪的产品特性:
    使用本仪器前,请务必仔细阅读本手册。
    仪器操作人员应具有使用一般电气设备或仪器的常识。
    直流电阻测试仪可在国内外使用,但应在雨水、腐蚀性气体、粉尘浓度、高温、阳光直射等场所使用。
    外观应避免剧烈振动。
    仪器、的维护保养和调整应由专业人员进行。
    测试结束后,在拆除测试线之前,请关闭电源。
    测量空载调压变压器时,务必在放电指示暂停后切换档位。
    在测试过程中,禁止移动测试夹具和电源线。
    在测量直流电阻测试仪的过程中,除了严格遵守电气安全规程和设备测试规程外,还要特别注意:
    1、测量应在线圈温度稳定的条件下进行。变压器油箱上、下部温差不超过3;
    2、由于变压器线圈有电感,测量时充电电流不太稳定,所以必须在电流稳定后进行计数,必要时应缩短充电时间。
    3、尝试降低实验电路中的导体接触电阻。运行中的变压器分接头经常受到油膜和其他污染物的影响,这使得接触不良。一般情况下,需要在切换几次后进行测量,以避免判别错误。
2026-5-30 17:46:03 回复
