行业滤袋除尘器的工作温度及冷却方式掌握事项
发表于:2026-4-28 11:22:01|本帖共 781 字 2565
          考虑到滤袋除尘器在现有的常温含尘空气除尘中,只有湿度是一个问题,也仅仅是防止明水进入除尘系统,往往比较简单,不像高温烟气除尘,一直困扰着大家,不但要控制烟气的温度过高,预防烧毁滤布,还要控制过低温度以防烟气冷凝腐蚀,由于除尘设备和风机的使用温度都有_限制,所以高温烟气进入除尘器之前,_掌握好温度,对于温度过高的烟气_给予冷却。    在选择冷却烟气的方法时,不得不考虑到以下几点:    一,经济性和实用性。其中喷雾冷却方式较为经济,用水或空气冷却烟道的方式次之,渗风冷却方式比较昂贵。烟气进入除尘器时温度要保持稳定,_工艺设备能够正常操作。     二,烟气出炉、窑经冷却后进入除尘器的温度与除尘器所配置滤布的温度一致。所选用的烟气冷却设备的进。出口温度,应满足出炉烟气高温度冷却的要求。出口温度低于所选用的玻纤滤布的使用温度。如出口温度有波动时,应有调节的可能。     三,充分利用废热,按具体情况分别选用水套、风冷、废热锅炉、预热原料和汽化冷却等冷却方式。产生的热水、热风、热汽可用于生产和生活。    大多情况下烟气在高温阶段采用间接冷却,可以实现余热利用; 较低温度阶段采用兑冷风或喷水的方法,便于调节。要防止冷却烟气的设备被积灰堵塞,换热表面结垢,以保持较高的换热效率。设计时要做到除尘器内部放灰流畅,不积不挂,便于清理和扫除,_防止因外风漏入而降温,做好滤袋除尘器的外壁保温及必要的加热工作,以免烟气热量的散失,导致降温过多。滤袋除尘的工作温度需要工作人员定时查看,以_除尘设备的正常运行。
很有启发
2026-5-11 18:06:17|本帖共 4 字 回复
不错
2026-5-13 23:45:58|本帖共 2 字 回复
2026-6-14 03:16:40|本帖共 2 字 回复
设备管理想要省心,建立台账制度必不可少。
10 分钟前|本帖共 20 字 回复
