跌落试验机的工作原理
发表于:2026-4-28 10:22:25|本帖共 579 字 4167
       跌落试验机又称跌落试验台,可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验,配备数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪,从而能精确地给出产品跌落高度与预设跌落高度误差不超过2%或10mm。跌落试验机分为单臂跌落试验机及双翼跌落试验机。 单臂跌落试验机采用单臂双柱结构,具有电动复位、电控跌落及电动升降装置,使用方便;的液压缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性;单臂设置,可方便地放置产品,跌落角度冲击面与底板平面角度误差小于等于5°。 双翼跌落试验机采用双翼设计满足大尺寸包装件跌落试验,主要用于考核包装件在实际运输、装卸过程中受到跌落冲击的影响程度,从而评定包装件在搬运过程中耐冲击强度和包装设计的合理性。 跌落试验机工作原理: 跌落试验机为产品包装后在模拟不同的棱、角、面于不同的高度跌落于地面时的情况,从而了解产品受损情况及评估产品包装组件在跌落时所能承受的堕落高度及耐冲击强度。从而根据产品实际情况及标准范围内进行改进、完善包装设计。跌落试验机是专为测试各种产品包装包装好后在搬运、运输或使用过程中,受到堕落而导致产品内部受损情况,而为事先预防除害,既可用本机来预期进行跌落测试,从而得出佳解决方法,以便在运送途中能尽量减少损失以及评估电工电子组件及通讯设备等在搬运或使用时意外跌落耐冲击强度:包装容器之菱、角、面均可进行自由跌落冲击实验。 ​
2026-5-15 17:36:54|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-15 05:46:17|本帖共 4 字 回复
2026-7-30 23:28:23|本帖共 4 字 回复
