智能ic卡水表如何使用
发表于:2026-4-28 08:50:58|本帖共 947 字 373
  智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能ic卡水表技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表
  现在质量比较优异的水表静态损耗已经达到5uA,是国家标准的5倍以上,加上低耗能的主板芯片,实际使用时间超过6年(国家标准更换时间)是可以做到的。
  智能水表价格之基表作比较:优质水表的基表采用表阀一体设计,联动性好,工作同步性能更优,在使用开关阀时能够降低工作电量损耗;低价智能水表使用的则是普通水表与电动阀结合,使用开关阀时,电量损耗偏高。
  2智能水表怎么看
  水表的百位在2跟3之间,快接近3的边的,是读2对吗?什么情况读3,一定要过了3的边吗,如果正对着3的话,是读2还是3?其实跟手表一样,时针和分钟是有关联的,只是水表的多条指针在不同的转动轴上。当指针在两个数字之间则要读小的一个数字,水表的百位在2跟3之间,快接近3的边的,是读2,接着看十位数必定是在8左右,因为等十位数的8走到10,百位就会指正3。
  对于水分表计读出的耗水量与总水表有误差时,应根据有关规定酌情补加用量。如果在不用水时,红色指针仍旋转走动,则表明用水设备有渗漏现象,应及时修理。另外,安装水表必须在水平方向保持平正。并应避免火烤、热烫,水淹和剧烈震动,以延长水表使用寿命,保证计量的准确。
  3ic卡智能水表如何使用
  1.将卡放到感应区,唤醒水表,水表会滚动显示用水量
  2.总用水量,剩余水量等,具体排序得看厂家编写的程序
  3.如果水费是复费率,你插上卡后,液晶屏幕上显示的是剩余的水费
  4智能水表哪种好
  智能水表之电子传感器:在水表的计数机构中对应于刻度盘的下面安装电子传感器,该传感器与计数齿轮同步转动,电子传感器存储的电子信息与水表机械读数同步,形成一种特定的数学函数关系。在水一表采集终端利用A/D转换,电子信息直接显示为水表读数。
  智能水表之红外传感器:在机构水表的码盘下每个与刻度对应的位置上装上红外线传感装置,在上盖内部装有CPU与单片机组成的数据处理器,每个刻度上的红外线传感器将其刻度显示信息汇总到处理器后通过程序运行,显示水表数据。
  智能水表之IC卡:IC卡作为载体,由它将信息输入水表的控制系统,决定水表的工作状态,如开关、充值等,主要功能是利用IC卡控制器实现水表预付费应用,即“先买水,后用水”。
评论列表(5)
2026-5-29 05:42:34|本帖共 4 字 回复
2026-6-28 19:42:41|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 18:24:20|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!这样的专业好帖值得加精。
2026-9-12 06:03:13|本帖共 17 字 回复
逻辑清晰,条理分明,好帖。
2026-9-17 00:43:53|本帖共 13 字 回复
