怎样可以控制好螺杆的色差问题
发表于:2026-4-28 08:32:12 1265
       注塑螺杆对材质的要求有很多,之前咱们也有介绍过。而色差是注塑机螺杆中常见的缺陷,色差影响要素众多,涉及材料树脂、色母、色母同材料的混合、注塑工艺、注塑机等。那么怎么操控注塑机螺杆产品的色差呢?这一问题已被大多数行业所重视。接下来咱们一起探讨一下吧!
  在实践的生产过程中咱们一般从以下五个方面来进行色差的操控,具体方法如下:
  1、消除注塑机及模具要素的影响
  要挑选与注塑主品容量适当的注塑机,假如注塑机螺杆存在物料死角等问题,替换设备。关于模具浇注系统、排气槽等构成色差的,可通过相应部分模具的修补模来处理。有必要首先处理好注塑机及模具问题才能够组织生产,以减少问题的复杂性。
  2、消除材料树脂、色母的影响
  操控原材料是解决色差的重要。因此,尤其是生产淡色制品时,不能忽视材料树脂的热稳定性不同对制品色泽波动带来的明显影响。鉴于大多数注塑生产厂家本身并不生产塑料母料或色母,这样,可将留心的焦点放在生产管理和原材料查验上。
  即加强原材料入库的查验;生产中同一产品尽可能选用同一厂家、同一商标母料、色母生产;关于色母,咱们在批量生产前要进行抽检试色,既要同前次校正,又要在本次中比较,假如色彩相差不大,可以为合格,如同批次色母有细微色差,可将色母从头混合后再运用,以减少色母本身混合不均构成的色差。另外咱们还需着重查验材料树脂、色母的热稳定性,关于热稳定性不好的,咱们建议厂家进行调换。
  3、减少料筒温度对色差的影响
  生产中常常会遇到因某个加热圈损坏失效,或是加热操控部分失控长烧构成料筒温度剧烈改动然后发作色差。这类原因发作的色差很容易判定,一般加热圈损坏失效发作色差的一起会伴随着塑化不均的现象,而加热操控部分失控长烧常伴随着产品气斑、严峻变色乃至呈现焦化现象。因此生产中需常常查看加热部分,发现加热部分损坏或失控时及时替换修补,以减少这类色差发生几率。
  4、减少注塑工艺调整时的影响
  非色差原因需调整注塑工艺参数时,尽可能不改动注塑温度、背压、注塑周期及色母参加量,在调整的一起还需查询工艺参数改动对色泽的影响,如发现色差应及时调整。尽可能防止运用高注射速度、高背压等引起强剪切作用的注塑工艺,防止因部分过热或热分解等要素构成的色差。严格操控料筒各加热段的温度,特别是喷嘴和紧靠喷嘴的加热部分。
2026-4-28 18:04:10 回复
很有帮助
2026-6-5 10:06:35 回复
