三丰圆度仪使用方法
发表于:2026-4-28 08:07:12|本帖共 567 字 2158
       三丰圆度仪使用方法
  圆度仪是利用回转轴法测量圆度的长度测量工具,它是一种利用回转轴法测量工件圆度误差的测量工具。圆度仪分为传感器回转式和工作台回转式两种型式。
  测量时,被测件与精密轴系同心安装,精密轴系带着电感式长度传感器或工作台作精确的圆周运动。由仪器的传感器、放大器、滤波器、输出装置组成。若仪器配有计算机,则计算机也包括在此系统内。
  三丰圆度仪测同轴度有三种方法:
  一、公共轴线法在被测元素和基准元素上测量多个横截面的圆,再将这些圆的圆心构造一条3D直线,作为公共轴线,每个圆的直径可以不一致,然后分别计算基准圆柱和被测圆柱对公共轴线的同轴度,取其值作为该零件的同轴度。这条公共轴线近似于一个模拟心轴,因此这种方法接近零件的实际装配过程。
  二、直线度法在被测元素和基准元素上测量多个横截面的圆,然后选择这几个圆构造一条3D直线,同轴度近似为直线度的两倍。被收集的圆在测量时测量其整圆,如果是在一个扇形上测量,则测量软件计算出来的偏差可能很大。
  三、求距法 同轴度为被测元素和基准元素轴线间距离的两倍。即用关系计算出被测元素和基准元素的距离后,将其乘以2即可。求距法在计算距离时要将其投影到一个平面上来计算,因此这个平面与用作基准的轴的垂直度要好。这种情况比较适合测量同心度。
  转载请注明出处: 三丰量具 http://www.msjingmi.cn
2026-7-29 02:36:13|本帖共 4 字 回复
