食品封口机工作原理
发表于:2026-4-27 09:37:26 1468
  食品封口机是将充填有包装物的容器进行封口的机械,在产品装入包装容器后,为了使产品得以密封保存,保持产品质量,避免产品流失,需要对包装容器进行封口,这种操作是在封口机上完成的。
  食品封口机工作原理 由机械传动部分带动,加热块(4),加热块压合的同时启动 开关(18),由微动开关给予线路板(12)信号,由线路板启动变压器,给电热丝(7)供电发热,由调节钮(17)调节封口加热时间,当设时间达到设定值时,由线路板停止变压器供电。放开手柄,弹簧(2)及微动开关(18)复位,完成封口过程。
  食品封口机保险丝熔断故障分析: 食品封口机的主电机的主要作用是带动变速箱及各部件齿轮传动。有时封口机一启动,就会发出"吱"声,无法正常运作,甚至发生火线上保险丝熔断现象。 排除该故障首先应检查电源是否正常,而后将电源切断,用电阻档测一下开关是否损坏,另外还应认真检查线路及电机是否短路。通常电机短路、绕组烧损或断线时,一启动食品封口机,保险丝就熔断。发生此故障的另一个原因是保险丝规格太小,相应加大其规格,便可以解决问题。
  食品封口机实物图
