隔膜泵无法启动或动作缓慢?这么处理就对啦
发表于:2026-4-26 15:00:58 850
       隔膜泵无法启动或动作缓慢?这么处理就对啦 隔膜泵工作环境条件 1、动力用压缩空气,压力应在0.3-0.7Mpa范围; 2、输送介质温度不超过40度; 3、输送介质的PH值在4-10范围内; 4、含固体颗粒的直径不超过6-9mm,其体积浓度不超过2%; 5、环境温度:-20度-50度; 6、环境湿度:<95%(当环境温度为+25度时); 7、大气压力:80Kpa-106Kpa; 8、适用于煤矿井下煤尘及甲烷爆炸性气体的危险场所,但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合。 一、隔膜泵在运转,但流量过低怎么回事? 1.检查泵体是否有空蚀斑象,调整压缩空气的进口压力。降低泵体的运转速度来调整粘度和浓度较大的液体。 2.检查阀球是否被卡住。如果输送的液体与阀球材质不相吻合。阀球将会胀大。请更换合适材质的阀球与阀座。 3.请检查入口管道是否被堵塞。 二、无法启动隔膜泵或动作缓慢处理方式? 1.检查过滤、调压和润滑装置和空气入口过滤网是否被堵塞。 2.检查气阀是否被杂质卡住,请将气阀拆下并清洗干净,查看气阀内的活塞是否有划伤的痕迹。如果活塞表面光亮而不黑纯,表示已磨损需要更换活塞和“O”型环。伤的痕迹。请重新更换新品 3.检查主轴和“O”型环是否有刮伤、磨损和压扁的痕迹,如有损坏请更换。 三、隔膜泵液体从气室排出口漏出怎样处理? 1.请检查隔膜是否破裂。 2.检查隔膜是否正确安装和锁紧。 四、出口液休中含有大量气泡检查哪里? 1.请检查隔膜是否破裂。 2.检查泵体和管路是否泄漏。
支持一下
2026-6-19 10:05:12 回复
