有害气体检测报警仪
发表于:2026-4-26 14:59:12 2300
       有害气体检测报警仪。
  主要特点:
  ⒈ 采用高性能大规模集成微处理器电路,低功耗、抗静电、抗干扰、高速高稳定性、超大容量存储。对两种气体同时实时监测与报警。
  ⒉ 选用品牌传感器,性能稳定,精度高,反应迅速。采用大屏幕LED显示,高亮清晰,可视距离远。温度传感器,动态监测现场的环境温度,具有工作环境超温警示、温度范围超限保护、自动温度补偿。
  ⒊ 用户可自行设置浓度、温度、电压等各种参数报警值。可自动存储记录温度、浓度值、报警参数等2000多组数据信息。
  ⒋ 具有三种报警方式:发光警示、声音与振动提示,用户可任意选择。
  ⒌ 外壳材质采用ABS工程塑料,结构合理,体积小、重量轻、携带方便。
  特别注意:
  ⒈ 必须严格按照说明书规定的方法使用。
  ⒉ 严禁使用说明书规定外的电池组件。
  ⒊ 禁止随意挤压电池,或将电池靠近热源。
  ⒋ 充电器禁止在矿井下和有爆炸性气体环境中充电。
  ⒌ 只有经过专门培训的专职工作人员,才能对测定器进行标定、调校及维修。
  ⒍ 禁止在爆炸性气体环境中,拆卸和维修测定器,不得随意更改电池的串联限流保护电阻的规格型号。
  ⒎ 凡不按说明书要求操作和擅自更改更换本安电路及元器件的规格、型号、参数及线路(如:电池组、探头等)出现问题,本公司概不负责。
