如何计算离心风机的声功率和声功率级?
发表于:2026-6-26 15:04:07|本帖共 534 字 4874
       在离心风机的工作过程中,不仅是对于其效率有所要求,更重要的是在现在的生产工作中,我们还提出的环保要求,所以对于风机工作过程中所产生的噪声也要加以控制。对于噪声方面,主要包括风机输出的声功率和声功率级。在离心风机的工作过程中,由于气流的运动,会产生诸多噪声。这些噪声对于生产生活中都会产生极大的危害,会严重影响人们的身体健康和工作质量。所以,对于噪声的把控是十分严格的需要。为此我们主要会从两个角度来控制噪声,首先是生成的角度,减少噪声的产生是降噪的根本措施,第二就是减少噪声的传递,采取各种消声措施来降低噪声的危害。对于这一点,我们还要对噪声的能级进行计算,通过对风机转速的控制来达到降噪的目的。
  在计算的过程中,我们首先要测量离心风机在工作状态下所产生的噪声,通过使用仪器我们可以测得风机所产生的噪声L为75 dB。再通过测量点距离离心风机中心的距离d为3m。这时我们再得到风机转速下降的百分比η,这个数值我们可以通过离心风机的技术参数得到,我们本次所采用的风机的η为10%。计算噪声的声强I为0.00003 W/m² 然后就可以计算得到声功率W为0.0013W ,借此我们可以计算得到声功率级为93 dB 再将两次声功率级相减得到声压级下降至为-2.5。这样就是我们的噪声计算。
好内容
2026-7-21 05:35:36|本帖共 3 字 回复
