双法兰差压变送器安装过程介绍
发表于:2026-4-26 14:39:04 2876
       首先将工业废水沿着管道进入预热器,通过预热器,对工业废水进行预热处理。然后将预热过后的工业废水引入到蒸发器中,在蒸发器中,工业废水将被加热、蒸发、浓缩,最终,加热蒸汽冷凝形成的蒸馏水流到蒸馏水收集罐内,而二次蒸汽和浓缩液则一起进入汽液分离器中。在汽液分离器中,浓缩液和二次蒸汽分离,最终,浓缩液流入到浓缩液收集罐中,而分离出来的二次蒸汽则被导入到机械式压缩机内。在机械式蒸汽压缩机内,通过对二次蒸汽压缩、升温、升压,并引入到蒸发器中,然后对工业废水进行加热、浓缩、蒸发、蒸馏处理。最终,通过重复循环使用二次蒸汽,完成整个工业废水的处理过程,并实现工业废水处理和节省能源的双重目标。
  蒸发器液位变送器选型
    蒸发器是一个连续进出废水液体的装置,由于废水的特殊性,它在压力发生变化时会有气体析出,造成操作压力的波动。另外,由于蒸发器带有搅拌装置,所以超声波及雷达液位计在这里无法正常使用,因此差压式双法兰液位变送器是选择。
  差压式双法兰液位变送器特点
  1) 检测元件在容器中几乎不占空间,只需在窗口壁上开一个或两个孔即可;
  2) 检测元件只有一、两根导压管,结构简单,安装方便,便于操作维护;
  3) 采用法兰式差压液位变送器可以解决高粘度、易凝固、易结晶、腐蚀性、含有悬浮物介质的液位测量问题。
  差压双法兰液位变送器工作原理
  来自双侧导压管的差压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理转换为标准的电信号输出。
    通过对现场实地的情况了解,技术人员便制定了安装解决方案,并很快的进行安装调试工作,初步下来常温下和抽负压都没问题,下一步加温看效果,也正常,完成!收工!
    虽然只是初次购买,但是我们专业和良好的服务态度让客户将我们朝辉变送器这一品牌牢牢的记在了脑海。相信后续,双方还会有更多的合作机会。
    我们可以提供专业的液位、压力、温度、流量等变量的自动化监控,并且为客户定制合适的解决方案,欢迎大家前来咨询。
不错
2026-5-8 15:18:58 回复
