净化工作台的过滤器的运送、安装及运用
发表于:2026-4-26 11:11:04|本帖共 737 字 689
       净化工作台的过滤器的运送、安装及运用
  净化工作台的过滤器在运送、安装及运用过程中,要依照要求施行,以保障运用效果。各种过滤器在运用时期后,因滤料外表捕集了尘土,因此使过滤器的速率和阻力减退,影响了送风的干净度,此时需求趁早加以改易过滤器。
   对于需用于高湿润程度、高温度背景中的过滤器,务必选取耐高温、耐高湿润程度的滤纸与中间隔断板、框体材料,以满意出产的要求。有生命的物质干净室和医疗药品干净室,务必选用金属框体的过滤器,且其外表要么易生锈,不准许运用木框板的过滤器,以防萌生球菌,影响产品的符合标准率。
   对于以上的过滤器,假如过滤器前后有压差表或压差传感器,则对粗效过滤器,当压差值大于250Pa时,务必加以改易;对中效过滤器,则压差大于330Pa时,务必加以改易;对于亚过滤器,则当压差值大于400Pa时,务必加以改易,且原过滤器不可以再利用;对于过滤器,当过滤器的阻力值大于450Pa时;或当出风面气流速度降到尽头限 ,纵然改易粗效、中效过滤器后,气流速度仍不可以增大;或当过滤器外表显露出来没有办法补缀的渗漏事情状况,均须改易新的过滤器;如没有上面所说的条件,普通可依据运用背景条件事情状况,1-2年改易一次。
   为了充分施展过滤器的效用,在选用和运用过程中,过滤器的迎面儿风速,粗效、中效过滤器不应大于2.5m/s,亚过滤器和过滤器不应大于1.5m/s,这么不止有帮助于保障过滤器的速率,也能延长过滤器运用生存的年限,节省成本。在设施运行时,普通不要改易过滤器;如因过滤器已到改易时间界线而没有办法停机改易,则只准许在不已风机事情状况睛改易粗、中效过滤器;亚过滤器和过滤器务必休止送风后,方可改易;过滤器与连署框架之间的严密封闭垫,务必严紧、无泄漏,以保障净化工作台过淋效果。
顶一下
2026-5-12 17:21:53|本帖共 3 字 回复
非常感谢
2026-6-9 09:38:26|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-8-1 07:26:34|本帖共 3 字 回复
简单易懂的行业知识分享,适合所有同行学习参考
2026-8-8 02:39:04|本帖共 22 字 回复
