数控机床每日维护保养
发表于:2026-3-3 13:17:44|本帖共 480 字 5092
       1、检查润滑油液面高度,保证机床润滑。数控机床每日维护保养建议使用sq163系列68#导轨润滑油。
  2、检查冷却液箱内冷却液是否足够,不够及时添加。
  3、检查气动三联件油液面高度,大约为整个油管高度的2/3即可。每天将气动三联件滤油罐内水气由排水开关排出。
  4、检查空气压力,放松调整旋钮,依右旋增压,左旋减压原则调整压力,一般设定为5~7kg/cm2。压力开关通常设定为5kg/cm2,低于5kg/cm2时报警,系统出现 “lowair pressure”报警,压力升高后,报警信息消失。
  5、检查主轴内锥孔空气吹气是否正常,数控机床用干净棉布擦拭主轴内锥孔,并喷上轻质油。
  6、清洁刀库刀臂和刀具,尤其是刀爪。
  7、清洁暴露在外的极限开关以及碰块。
  8、清除工作台、机床内、三轴伸缩护罩上的切削及油污。
  9、检查全部信号灯,异警警示灯是否正常。
  10、检查油压单元管是否有渗漏现象。
  11、数控机床每日工作完成后进行清洁清扫工作。
  12、维持机器四周环境整洁。https://www.zhoushicnc.com/
  东莞市周氏数控设备有限公司
  数控车床价格_数控车床厂家_cnc数控车床
顶一下
2026-3-20 09:34:41|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-4-26 15:29:34|本帖共 3 字 回复
