在使用各种自吸泵当中经常会遇到自吸泵上水慢的现象出现,而不知道自吸泵上水提什么原因,所以博禹作为
以自吸泵为主打产品的企业我们很有必要为您分享关于自吸泵上水特别慢的原因具体有哪些:
1、由于常规的自吸泵在第- -次使用时都需 要把泵体里面灌满液体才能正常吸水、有的个别用户在使用时并没有把泵
腔里面灌满水、导致泵腔里面缺水所致、没有灌满泵腔里面自身就有空气需要自吸泵排出、这样会大大延长自吸泵上
水时间,所以必须把泵腔里面灌满液体才能促使自吸泵上水快。
2、由于自吸泵吸水管道有漏气现象客户没有发现、例如管道接头、法兰连接处、快速接头连接处等地方有微弱的漏
气现象都会是自吸泵上水特别慢的原因,所以在安装管道之前务必把管道两端都密封好然后再打压或者抽负压测
试管道是否有漏气点确认无误后再安装固定管道,如果已经安装好了的管道检查自吸泵吸水管漏气点的方法是可以把
自吸泵加满液体后开5-6分钟之后停机再用耳朵贴近怀疑漏气的地方听是否有发出呲呲的吸气声音、找到漏气点修复
即可。
3、普通的自吸泵自吸高度实际均在4-5米左右、由于一些厂家发表的产品信息自吸高度与实际自吸泵高度有所误差这
样会导致用户信以为真例如实际自吸高度只有5米的自吸泵而网站或者宣传样本上自吸高度有5.5米或者6米用户在安
装使用中按照5.5米-6米的标准安装后导致自吸泵上水困难、遇到这种情况可以考虑更换高吸程自吸泵,也可以缩小
泵的吸水管径可以有效提高自吸泵的自吸高度大约在1米左右、缩小后出口也应该缩小-个等级不过流量也会有所降
低。
4、由于市场竞争激烈有很多厂家都把自吸泵泵体做得比较偏小、这样成本会降低、泵体小了之后自吸泵所储存的液
体也就很少、本身自吸泵自吸能力就很-般了缩小的同时没有考虑到优化升级自吸性能这样会导致自吸泵的自吸能力
有所降低,所以你会发现这类泵体小的自吸泵自吸能力非常低、在使用中i使用操作的人员很是头疼、很有可能每次
都要重新加水才能吸上来。
5、由于一些自吸泵产品自身设计问题所致导致汽水分离速度非常慢、分离效果差,自吸泵在自吸排气过程中排气阀
处很难感觉到有气排出的产品说明自吸泵汽水分离效果不好。
6、关于自吸泵上水慢是什么原因的问题还有可能是用户安装使用中改变了自吸泵的吸水管道口径把口径变大了、由.
于变大了管道里面的空气会变多并且会导致自吸泵的吸力有所降低、好比用嘴吸-根小的吸管和一根大的吸管明显感
觉小管的吸力大-个原理。
流量小的泵需要出水快建议选用:不锈钢高吸程自吸泵
如果您使用的ZW自吸排污泵觉得上水较慢建议选用我公司新-代的: ZW型自吸排污泵
如果需要更快自吸距离超出了10米以上建议选用:真空自吸排污泵
