薄壁深沟球轴承产生噪音的常见原因,如何检查、清洗
发表于:2026-4-26 11:03:26 3256
       薄壁深沟球轴承产生噪音的原因比较复杂,高温轴承生产厂家(www.ngwzc.com)认为常见原因有以下情况:
  (1)轴承内、外圈配合表面磨损。由于这种磨损,破坏了轴承与壳体、轴承与轴的配合关系,导致轴线偏离了正确的位置,在轴在高速运动时产生异响。 (2)当轴承疲劳时,其表面金属剥落,也会使薄壁深沟球轴承径向间隙增大产生异响。 (3)轴承润滑不足,形成干摩擦,以及轴承破碎等都会产生异常的声响。 (4)轴承磨损松旷后,保持架松动损坏,也会产生异响。
  检查&清洗
  将薄壁深沟球轴承拆下检查时,先用摄影等方法做好外观记录。另外,要确认剩余润滑剂的量并对润滑剂采样,然后再清洗轴承。
  轴承清洗分粗洗和精洗进行,并可在使用的容器底部放上金属网架。
  (1)粗洗时,在油中用刷子等清除润滑脂或粘着物。此时若在油中转动薄壁深沟球轴承,注意会因异物等损伤滚动面。 (2)精洗时,在油中慢慢转动轴承,须仔细地进行。
  通常使用的清洗剂为中性不含水柴油或煤油,根据需要有时也使用温性碱液等。不论用哪种清洗剂,都要经常过滤保持清洁。
受教了,受益匪浅
2026-5-2 16:05:28 回复
值得收藏
2026-5-19 03:23:38 回复
