智能水表为何自转?看看专家是怎么说的
发表于:2026-4-26 10:30:23 2724
       只要是采用叶轮传动计数原理的水表,或多或少都会发生自转现象。其中压力波动带来的自转现象非常明显,那么压力波动是如何影响智能水表自转的呢?
    对于这个问题,腾越水表厂家的技术人员做过详细的研究,下面就为大家介绍一下压力波动带来智能水表自转的作用过程。
    在常温常压下,水的形态都是液体的,而液体的物理性质是不可压缩的,但在自来水管道中,管道压力较高,这时水就会表现出一定的可压缩性。在自来水管道中,压力的波动是不可避免的,而目前我们所采用的智能水表大部分都是以机械水表为基表的半机械半电子式智能水表,靠水在其中流动产生的动能来带动齿轮运转,从而达到计量水量的目的。
    用户一直用水时,水压稳定,不会出现自转现象,但当用户不用水时,智能水表两端连接的管道中都存有一定量固定的高压水;因此,当市政管网压力升高时,表后管中的自来水体积会因压力增加而缩小,此时就会有微量的水通过水表,产生正转;当压力降低时,表后管中被压缩的水因压力降低而膨胀,同样会有微量的水通过水表,所不同的是这时是反转。
    连云港腾越水表厂是一家专业的智能水表生产厂家,如果您对我司产品感兴趣,有这方面的采购需求,欢迎在线留言或致电:0518-85916595。
推荐大家看
2026-6-2 19:13:46 回复
