电子天平的性能优势
发表于:2026-6-28 12:43:02|本帖共 471 字 4217
       电子天平的性能优势
  上海众渊砝码厂——
  电子天平的性能优势
  1.多种称量单位-毫克、克、千克、盎司、磅、克拉等及可自定义单位
  2.环境滤波优化设置-根据用户工作现场的环境特点,可对天平进行高、中、低滤波优化设置,从而使称量结果更快速、更稳定
  3.自动清零设置-环境的变化可能引起显示的漂移,自动清零设置可以保证即使环境有微小的变化,天平仍然保持从0克开始称量
  4.应用模式-计件称量和百分比称量
  5.内置下挂式秤钩-满足用户进行下挂式密度测定和其他特殊称量要求,如大体积样品的称量等
  6.标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备
  7.选配第二显示器-可同步显示天平上的称量值,方便数据的读取
  技术参数:
  型号
  CP213
  量程(g)
  210
  可读性(g)
  0.001
  重复性(g)
  0.001
  线性误差(g)
  0.002
  准确度级别
  Ⅱ
  校准
  自动外部校准,选购砝码
  秤盘尺寸(mm)
  直径 120
  秤盘上方空间(mm)
  185
  外形尺寸(宽×高×长)(mm)
  196×287×320
  上海众渊衡器厂————
收下了
2026-7-9 18:12:47|本帖共 3 字 回复
2026-8-2 14:15:27|本帖共 4 字 回复
这篇文章写进了我们工控人的心坎里。
2026-11-4 14:04:16|本帖共 17 字 回复
