离子色谱应特别注意的问题
发表于:2026-4-25 15:08:24|本帖共 534 字 3054
       离子色谱应特别注意的问题
  一、淋洗液贮备液过滤
  阴离子淋洗液贮备液(Na2CO3、 NaHCO3)必须经过0.45μL以下孔径的微孔滤膜过滤
  否则易出现如下故障:
  1、泵进液管滤头堵塞
  2、色谱柱堵塞
  3、影响峰形
  二、对具体情况不了解样品应高倍稀释后进样
  对于具体成份不清楚的洁净样品,有时可能含有重金属或个别离子浓度较高,应大倍数稀释后进样,通常至少稀释100倍,然后视结果情况决定稀释倍数.
  三、国产六通阀扳阀时速度要快
  进口六通阀内部流路有的泄压保护,当阀扳至'进样”和“分析”中间时,不会产生高压,而国产阀没有泄压保护,所以扳至‘进样”和“分析”中间时,实际上流路被堵塞了,瞬间会产生较高的压力。
  如果不注意易出现如下故障:
  1、六通阀上与泵连接的接头漏液
  2、泵头. 上的各接头漏液
  四、未经处理的不洁样品不能直接进样
  1、污水、降水、地表水等环境样品
  2、面粉、面包、澎化食品、水产品、粮油等食品类样品
  3、原油、钻井液、油田注入水、矿砂等油田样品
  4、个别离子含量较高,影响其它离子定量的样品
  五、分析阴离子时高硬度样品不宜直接进样
  原因:钙镁离子易与阴离子淋洗液形成沉淀,堵塞色谱柱
  解决办法:进样前在样品中加入淋洗液,0.22微米滤膜过滤后进样
值得学习
2026-6-7 11:24:45|本帖共 4 字 回复
2026-7-28 11:59:33|本帖共 4 字 回复
持续深耕行业,学习通用经验,夯实专业能力
2026-10-5 03:33:06|本帖共 20 字 回复
