不锈钢压力表的检定方法
发表于:2026-4-25 12:49:40 980
       不锈钢压力表的检定方法
  压力表检定方法
  1、压力测量上限为0.06MPA时,真空部分检定三点示值。
  2、压力测量上限为0.15MPA时,真空部分检定两点示值。
  3、压力测量上限为(0.25~250)MPA时,真空部分检定,疏空时指针应指向真空部分。
  示值误差、回程误差、和轻敲位移的检定
  1、示值误差检定的方法,压力表的示值检定按标有数字的分度线进行;
  检定时逐渐平稳地升压(或降压),当示值达到检测上限后,切断压力源,耐压3MIN,然后按原检定点平稳地降压(或升压)倒序回检。
  2、回程误差,对同一点检定时,在升压(或降压)和降压(或升压)检定时,表1规定的允许误差值。
  3、轻敲位移,对每一点检定时,在升压(或降压)和降压(或升压)检定时,轻巧表壳后引起的示值变动量不大于表1规定的允许误差值的1/2。
  4、示值误差,对每一检定点,艾驰商城提醒您,在升压(或降压)和降压(或升压)检定时,轻巧表壳前、后示值与标准器示值之差应符合要求
  压力表检定方法:
  外观检查
  1、新制造的压力表应均匀光滑、无明显剥脱现象。
  2、压力表零部件装配应牢固、无松动现象。
  3、压力表分度盘上应有以下标志,制造单位或商标;产品名称;计量单位和数字计量器具制造许可证标志和编号,真空表应有“-”或“负”的标志,准确度等级,出厂编号。
  4、压力表应有安全孔,安全孔上须有防尘装置。(不准被测介质溢出表外的压力表除外)
  5、指针指示端应覆盖短分度线长度的1/3~2/3,指针指示端的宽度应不大于分度线的宽度。
  6、读数部分,压力表玻璃应无色透明,不应有妨碍读数的缺陷。分度盘应平整光洁、各标志清晰可辨。
  7、零位,带有止销的压力表,在无压力时,指针应靠近止销,“缩格”应不超过表1规定的允许误差值,无止销的压力表,在无压力时,指针应于零位标志内,零位标志应不超过表1规定的允许误差值2倍。
  8、常用准确度等级为±1%FS,±1.6%FS,±2.5%FS,±4%FS。
  计量器具
  1、工作介质要求为,测量上限不大于0.25MPA的压力表,工作介质为清洁空气或无毒、无害和化学性质稳定的气体。测量下限不大于(0.25~250)MPA的压力表,工作介质为无腐蚀性的液体。
  2、环境条件为,温度在15~25℃之间,相对湿度不大于85%。环境压力为大气压,压力表应在上述环境少静置2H方可检定。
  3、标准器的允许误差值应不大于被检压力表允许误差值的1/4。
  4、标准器具可用弹簧管式精密压力表和真空表、活塞式压力计、活塞式真空压力计
  5、辅助设备有,压力校验计、真空校验计。
2026-5-6 20:18:46 回复
2026-5-11 10:40:15 回复
2026-6-9 03:56:55 回复
