系列投入式液位变送器简述
发表于:2026-4-25 10:10:47|本帖共 526 字 1257
       投入式液位变送器其良好的结构及安装方式,可适用于 高温、高压、 强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及 固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制。
  投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。投入式液位计具有稳定性好,精度高;投入式液位计直接投入到被测介质中,安装使用相当方便;具有投入式、直杆式、法兰式、螺纹式、电感式、旋入式、浮球式等多种结构设计,备有防阻塞型设计,安装简单;江苏中能仪表科技有限公司投入式液位计具有电源反相极性保护及过载限流保护;使用方便、互换能力强,高品质传感器的灵敏度高,响应速度快,准确反映流动或静态液面的细微变化,测量准确度高;固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿等优点。
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-5-20 19:41:11|本帖共 4 字 回复
文章中提到的兼容性问题我们正好遇到了。
2026-11-3 18:55:39|本帖共 19 字 回复
