热电偶的这一特性, 不但允许在其回路中接入测量仪表,而且还允许热电偶采用任意焊接方法来焊接电极
发表于:2026-4-24 14:56:53 4635
       以下是引用片段: ( 二)热电偶自由端温度补偿 由热电偶测温原理可知,热电偶的输出电势只有在自由端温度不变的条件下,才与工作 端温度成单值函数关系。实际应用时,由于热电偶自由端离工作端较近,且又处于大气中, 其温度受到测量对象和周围环境温度波动的影响,因而自由端温度难以保持恒定,这样会发 生测量误差。为了消除这种误差, 可采用下列温度补偿或修正措施。 1. 冷端恒温法 把热电偶自由端置于某些温度不变的装置中。 2. 补偿导线法 采用一种特殊导线, 即热电偶补偿导线,将热电极加长, 使自由端远离工作端, 放置到 恒温或温度被动较小的地方。 3. 自由端温度校正法 如热电偶自由端温度偏离o.C ,但稳定在口,应按下式对仪表示值进行修正: 【点击阅读全文或下载PDF文档】
