中走丝光洁度不好该如何解决?
发表于:2026-4-24 13:37:29|本帖共 350 字 386
       最近有小伙伴问小编,中走丝割出来的光洁度不行啊,如何才能提高中走丝的光洁度?首先要确认是工件加工表面有搓板纹还是波浪纹或者黑白水纹,如果没有问题,只是想提高工件表面光洁度的话又该怎么办。
  中走丝跟快走丝的区别就在于修刀,从而提高表面光洁度,这根厂家生产的控制柜有很大的关系,每个厂家电柜电源都是不同的,是核心技术。
  中走丝光洁度提高办法:
  1、配置高压水箱(提高排屑功能)
  2、调整适合的参数(特别是修刀参数)
  3、更换新钼丝(钼丝过细导致光洁度下降)
  4、使用狄克油,可以明显提高工件的光洁度以及加工效率。(目前较好的油,单价在400多)
  5、降低加工速度。原因就是减小了电流,加工表面的颗粒就细了。
  以上这些呢,是在中走丝机床没有问题的情况下来提高光洁度哦,如果机床本身有问题就需要找线切割师傅或者厂家来维修了。
值得学习
2026-5-10 14:01:15|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-3 14:09:51|本帖共 5 字 回复
