DxFLEX流式细胞仪是临床检验值得信赖的选择
发表于:2026-1-4 10:55:54 3306
       DxFLEX,是贝克曼库尔特全新推出的临床型流式细胞仪。其的灵敏度和易用的软件使得流式技术更加普及;自动的质控和标准化功能使操作更规范,结果更可靠。可搭载高通量,自动进样器及板式进样器,提高工作效率,减少人为错误。 DxFLEX 流式细胞仪专为临床应用设计。 该仪器性能、设计紧凑,流水线式安装与操作。CytExpert for DxFLEX 软件系统整合了系统设置、数据获取、分析和结果导出功能。七种配置的 DxFLEX 可供用户选择,多可达 3 激光和 13个荧光检测通道。 低配用户可以在日后轻松升级配置,增加更多通道,以使用更多的激光器或滤光片。 DxFLEX流式细胞仪可以增添自动进样器模块,减少数据获取过程中的人工操作时间。该模块采用贝克曼标准的 32管轮转盘,单管混匀方式,可额外选择支持 96 孔板进样的适配器。转盘具有内置条形码扫描功能,用于进一步 确认样品。 DxFLEX可搭配三激光十三个检测通道;检测 过程增加额外的标记,可以采集到更多信息, 同时减少样品制备量。可以解析复杂的细胞群 混合物,避免重复使用试剂。
