如何诊断电动搅拌器设备的常见故障
发表于:2026-4-24 10:17:17|本帖共 1,080 字 4439
       电动搅拌器在电动搅拌器的使用过程中也常遇到一些电动搅拌器所产生的自身的故障,zui典型的是电动搅拌器的异常声响问题。出现这种故障时,电动搅拌器的内部系统设备会发出较大的声响,十几米处就能听见,检查电动搅拌器中的电流均在正常范围内,简单的检查也很难找到问题。可以将整台电动搅拌器设备分成机械密封总成、齿轮箱和电机三个部件,对电动搅拌器进行单独的分解检查和分析处理。 1、电动搅拌器中电机故障的检查,分析及处理 电动搅拌器在工作时的故障主要表现有:在分解电动搅拌器的电机前,电动搅拌器会进行空转,以找出电动搅拌器产问题在哪。如果电动搅拌器发了的异常声响比较明示,而且电动搅拌器的电机轴的轴套处发生异常声音的话,电动搅拌器的电机空运转不到2分钟,电动搅拌器的内部轴的温度就会达到几十度,会很明示的烫手。在电动搅拌器的轴承内圈因点蚀产生梨皮状点蚀区域,表面粗糙,电动搅拌器的外部看起来暗淡,无光泽,可以明显的看到电动搅拌器轴承上的点蚀孔;电动搅拌器的轴承内圈会因点蚀产生梨皮点蚀状的区域,而且电动搅拌器的表面粗糙,电动搅拌器中的骨架油封内圈破损;电动搅拌器中的轴承内圈和电动搅拌器中的轴套与对应的轴颈处有“跑圈”形成的暗斑。 2、电动搅拌器中齿轮箱的分析与检查 电动搅拌器设备的齿轮箱加工精度较高,热处理良好,对齿轮箱进行的清洗,仔细检查各齿轮、齿轮轴、轴承。发现电动搅拌器中的轮齿表面光滑,无点蚀、交合现象,齿轮啮合侧隙正常,齿廓无明显磨损;电动搅拌器中的各轴承径向、轴向间隙正常,电动搅拌器的内外圈及滚子表面均无点蚀斑点,整体质量良好;电动搅拌器中各轴轴向间隙合理,手盘输出轴,活动自如,无卡壳现象,也无异常声响。那么,可以排除电动搅拌器中齿轮箱的故障。 3、电动搅拌器中机械密封总成的检查 电动搅拌器中zui容易出故障的是机械密封部分,电动搅拌器常因磨损使电动搅拌器中的机械密封失效,密封腔进水。首先分解了电动搅拌器内部的机械密封总成,对包括电动搅拌器在内的两套机械密封,骨架油封,输出轴,轴承,壳体及端盖等零件进行了清洗检查,并查验了电动搅拌器中的轴承座和输出轴的有关尺寸,如均未发现问题,说明电动搅拌器中内部的机械密封部分完好,排除电动搅拌器发生故障的可能性。 由于电动搅拌器的轴承内部的圈点蚀形成梨皮状点区域会对电动搅拌器在工作时有比较大的影响,所以,电动搅拌器的轴承滚子在通过时,会让电动搅拌器有明显的卡滞现象,并发生声响。这很可能是电动搅拌器发生异常声响的根本原因,那么这时候就可以通过电动搅拌器中搅拌子的轴承来触屏这种问题,从而从根本上对电动搅拌器进行维修和保养。
讲得透彻
2026-5-15 18:52:55|本帖共 4 字 回复
2026-7-5 13:44:49|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-27 15:32:04|本帖共 4 字 回复
看了一遍不过瘾,准备二刷。
2026-9-4 04:37:57|本帖共 13 字 回复
