压力变送器如何就地校准
发表于:2026-4-24 09:38:52 1777
       压力变送器就地校准
  压力变送器是将压力转变成20~100kPa气压信号或转变成4~20mA电流信号的仪表,压力变送器分为气动、电动两大类,压力变送器在炼油、化工、冶金、医药等行业广泛采用。就地对压力变送器的校准也是经常进行的。
  (1)工具与仪器 现场校准压力变送器不需拆下,也不需要特殊的工具,
  有常用的200mm、250mm(8″、10 ″)的扳手及仪表工配用的工具即可。校准用仪器的误差限为被校表误差限的1/3~1/10。
  校准压力变送器需要的器具如下:
  名称
  规格型号
  单位
  数量
  备注
  活塞压力计
  YS-60或YS-600
  台
  1
  按被校表量程选用
  数字压力计
  台
  1
  按被校表量程选用
  精密电流表
  0~30 mA
  台
  1
  胶管或钢管
  米
  1
  电线
  若干米
  (2)接线
  电动压力变送器校准接线原理图见图1—3。
  图1—3 电动压力变送器校验接线原理图
  1——活塞压力计;2——被校表;3——精密电流表;4——24VDC电源
  (3)操作步骤
  电动压力变送器的校准步骤
  ①基本误差的校准
  a.关闭引压管入变送器的阀,断开原引压管接头,接上活塞压力计,按图1-3接好校准线路。
  b.经检查确认无误后通电。
  c.选压力变送器测量范围或输出信号的0、25%、50%、75%、100%5个点为标准值进行校准。
  d.用活塞压力计平稳增加到压力信号,读取各点相应实测值。
  e.使输出信号上升到上限的105%处保持2min,然后逐渐使输出的信号减少到最小值,读取各点相应的实测值。
  f.计算基本误差:
  正行程误差 δz=(Az-Ao)/16×99%
  反行程误差 δz=(Af+Ao)/16×99%
  式中 δz-正行程基本误差,%
  δz-反行程基本误差,%
  Az -正行程时输出实测值,mA
  Af -反行程时输出实测值,mA
  Ao-输出信号公称值,mA
  16-输出信号的上、下限之差,mA
  电动压力变送器的允许基本误差不得超过变送器规定的精度等级。
  ②回程误差的校准在同一点测得正、反行程实测值之差的值,即为电动压力变送器的回差误差。
  回程误差的计算:AH=|AZ-AF|
  式中 AH -电动差压变送器的回程误差,mA,
  AZ-正行程时输出信号的实测值,mA,
  AF-反行程时输出信号的实测值,mA,
  电动压力变送器的回程误差不得超过变送器规定允许基本误差。
  ③填写校准记录 电动压力变送器校准表格形式如下。
  单位 仪表名称
  规格型号 精度等级
  测量范围 制造厂
  出厂编号
  基本误差、回程误差
  输出信号
  输出公称值kPa
  输出实测值
  误差/kPa
  回程误差kPa
  kPa
  正
  反
  正
  反
  50
  75
  100
  允许基本误差:**基本误差:
  允许回程误差:**回程误差:
  校准人:审核人:年 月 日
