藻类计数仪的5个主要应用领域详细分析,来看你知道几个!
发表于:2026-4-24 08:51:45|本帖共 685 字 2110
       藻类计数仪产品简介: •实验室快速叶绿素分析 •用光谱法对藻进行分类,并且定量检测各类别的浓度: 绿藻,蓝藻,棕藻(硅藻和腰鞭毛藻)以及隐藻 •检测叶绿素的总浓度 •确定叶绿素光合作用意义上的活性 •这里采用的叶绿素检测方法,能分析叶绿素的量,替代传统的化学分析方法 •色素被不同颜色的光激励,这样可以确定不同类别藻贡献的叶绿素的分布 •藻的光合作用活性则用色素被激励后的荧光模式确定(Genty) 藻类计数仪产品应用: •直接检测叶绿素荧光: 由于不需要对样本进行预处理,因而检测速度比常用的叶绿素分析方法快很多。尽管平均一个样的检测时间只需要3分钟,检测结果与HPLC方法或化学方法的相关性非常好(R²>0.93)。 •藻的分类检测: 确定各自由绿藻,蓝藻,棕藻(硅藻和腰鞭毛藻)以及隐藻贡献的叶绿素的量;不同类别的藻贡献的色素被多种颜色的光激励,用荧光分光计检测。当用户把其他特定藻的标准谱输入设备后,也可以检测新加入的藻的分布。 •检测Genty法的参数以及fm,f,f0: 确定产氧率;该值决定叶绿素光照下的光合作用活性,并区分活叶绿素和其它荧光发射物质。 •检测毒性: 通过比较加了污染样本的藻和未进行任何处理的藻的检测值。 •透光度: 透光度在每次藻检测时或其它必要时进行检测,可以用来补偿引起水浑浊的物质对检测结果的干扰。也可以单检测一个水样的透光度。
感谢发帖!顶起!
2026-9-4 04:21:07|本帖共 8 字 回复
