烘干法测定土壤水分含量的介绍
发表于:2026-4-23 15:39:20 202
       烘干法测定土壤水分含量的介绍
    测定土壤中的水分也就是常说的土壤水分测定,是我们在进行土壤分析过程中一个重要的参数。在时间操作中测定土壤水分的方法较多,我们常采用的是电烘箱10.~105℃下烘6~8小时的干燥法。实践证明,此法虽精度高,再现性好,但缺点是费时,速度慢、效率低、耗电多,因此探索一种既快速又准确测定土壤水分的方法,对土壤分析十分必要,尤其是对大批量的土壤分析显得更为迫切。为解决土壤分析中水分测定的实际问题,我们采用了在130'C下烘干一小时的快速测定法。将省内不同地区的儿种土壤用在13.℃下烘干一小时的方法,和在100~105℃下烘6~8小时的方法(即常规法)进行了水分比较测定,并用两种方法烘干的同一土壤,分。咖测定了有机质含量,视其对水分测定的影响。测得结果如一:
    结果表明,在13.℃下烘干一小时测定水分的方法速度快,效率高,可提高烘千速度5~7倍,而且节约电能,适于大批样品水分的测定;同一样品重现性好,水分测得值与常规法基本相同,.5肠(表)经均数显著性检验,实际测得t=0.292
    结果还表明,土壤有机质含量在5呱以下时,130℃烘干一小时与常规法比较,有机质含量的误差不大于0.肠肠(表);当有机质含量在6脸以上时,其误差超过允许范围。说明有机质含量在6肠以下的土壤在130℃下烘一小时,土壤有机质的烧失量与常规法比较,其差值对土壤水分测定的精确度没有影响,故土壤有机质含量不很高时(低于6肠),土壤水分的侧定可用130℃烘干一小时的方法代替常规测定法。
  推荐仪器:手持叶面积仪
