摆式摩擦系数测定仪使用方法
发表于:2026-4-23 10:11:31 2309
  摆式摩擦系数测定仪使用方法: △选点:在测试路段上,沿行车方向的左轮迹,选择有代表性的五个测点,每测点相距约5-10米 △仪器调平: (1)将仪器测点上(标定方法见附录),并使摆的摆动方向与行车方向一致。 (2)将摆向右运动,按下释放开关。使卡环进入释入开关槽,阈处于水平释放位置,然后松开释放开关,此时指针应被拔至紧靠拔针片。 (3)按下释放开关摆向左运动,并时指针应指零。若不指零时,可稍旋紧或放松毛毡圈调节螺母。重复本项操作,直至指针指零。 △标定滑动长度: (1)用橡胶皮刷清除摆动范转围内路面上的松散颗粒和杂物。 (2)让摆自山悬挂,在橡胶片的外力平行摆动方向设置标准尺(126毫米),放松坚固把手,转动升降把手。使摆缓缓下降,当滑溜块上橡胶片刚接触路面时,提起举升柄使滑溜块升高,将摆向右运动,并运动升降把手使摆下降一段距离,然后放下举升柄使摆慢慢向左运动,直至橡胶片的边缘刚刚接触路面,对正126毫米尺的一端。再用手提起举升柄,使滑溜块向上抬起,并使摆继续向左运动,放下举升柄,再将摆慢慢向右运动使橡胶片的边橡再一次接触路面。橡胶片两次同路面的接触点的距离应为126毫米后,旋紧紧固把手,再校正一遍,若滑动长度不符合标准时,则升高或降低仪器底座正面的调平螺丝来校正,但须调平水准泡。使滑动长度符合要求。尔后,将摆置于水平释放位置。 △测定:用水浇洒路面,并用橡皮刷刷刮,以便洗去泯浆,然后再洒水,并按下释放开关,使摆在路面上滑过,指针可指示出路面的摩擦系数值(一段*次可不作记录)。当摆向回摆时,用左手接住摆杆,右手提起举升枘使滑溜块升高,并将摆向右运动按下开关使摆卡环进入释放开关,并将摆针拨至紧靠拨针片,重复此项,测定五次(每次均应洒水),记录每次的数值。五次数值差不大于三个单位(刻度盘的一格半)如差值大于三个单位,应查产生的原因,并再次重复上述各项操作,至符合规定要求为止。 △测定结果:(1)每个测点用五次测定计数的平均值代表测点的摩擦系数值,并用五个测点的摩擦系数的平均值。代表该测定路段摩擦系数值。(2)测定读数,该度盘上指针的读数(简称“摆值”),除以100,为路面的摩擦系数。如:摆值33,摩擦系数即为0.33。
  相关设备原位压力机
  摆式摩擦系数测定仪简介: 该仪器主要用于高等级公路、城市道路及机场跑道抗滑性能的检测。适用于公路面摩擦系数测定,可上下调接。该仪器调试方便,操作简单,测试数据准确,稳定性大大提高,并且室内外均可使用,是高等级公路等专用设备建设中的检测仪器之一。摆式摩擦系数测定仪是动力摆冲击型仪器。它是根据“摆的位能损失等于摆臂末端橡胶片在路面上滑动时,克服路面摩擦所做的功”这一基本原理研制而成。摆从倾斜5度处自由放下到摆动停止的次数,应不少于70次。
  摆式摩擦系数测定仪参数: △摆重量:1500g±30g。 △摆重心矩:410mm±5mm。 △橡胶片对路面正向静压力:22.2N / 2263g。 △摆在橡胶片端部距摆动中尺距:508mm。 △摆在路面上滑动长度:126mm。 △外形尺寸:700×360×700mm。 △仪器重量:约12kg。
  手动铺砂仪测得方法: ◆将路面松散颗粒及浮土擦净。 ◆用储砂瓶将量筒注满干砂,再用摊铺版边缘轻轻敲打量筒三下,加满干砂,刮去高出之干砂。 ◆将干砂倒在路面上,用摊铺板细心地将砂子在路面上作圆周动作摊铺开,尽可能摊铺成圆形。 ◆用构造深度尺分别通过砂面圆心,并互相垂直量取两个构造深度值,取平均值代表该路面这一点的构造深度。 ◆在同一路段上作5点测定,每点相距3-5米,测点尽可能选在车辙带上,距路面边缘不小于1米,取5点的平均值作为该路段的构造深度。
  构造深度计算方法: Hs=V/(1/4πD)2 式中Hs---路面构造深度,毫米 V--砂体积 毫米 D--砂面直径 厘米 构造深度尺中Hs值为直接读数(构造深度)值,cm值为对应的厘米值。
  简介: 原理是将已知体积,规定了粒径的干砂,在路面表面上摊成一定面积的圆,根据砂的体积与所覆盖表面的平均面积的比,称为路面构造深度,单位为毫米,可反映路面表面的宏观粗糙度。
  配置: ◆量筒,体积为25±0.15毫米。 ◆摊铺板。下面贴一块2-4毫米橡胶板。 ◆挡风板。 ◆构造深度尺。 ◆其他包括:储沙袋、储砂瓶、3油漆刷及粒径0.15-0.3毫米的干砂。
