发表于:2026-5-11 12:04:56|本帖共 2,782 字 3358
烟道气流量表简介: 导电液体介质的流量。 烟道气流量表气体流量计按照现场安装方式的不同,大致可以分为两类:法兰安装式和插入式。法兰安装式比较适用于DN300以下的管径,插入式比较适合大于DN300的管径。法兰安装是也是运用比较普遍的安装方式,安装简单,通用,密封性好 烟道气流量表气体流量计是高精度,高可靠性和长使用寿命的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致,全程受到严格的质量监控,除此以外我们还自行设计定制了一套国内目前的,专用于甲烷流量计,丙烷流量计,烟道气流量表,气体流量计的生产设备,从软件和硬件上都能切实保证产品长期的高质量。 烟道气流量表气体流量计特别设计了带背光宽屏的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他甲烷流量计,丙烷流量计,烟道气流量表,气体流量计英文菜单所带来的不必要的麻烦和错误。另外我们专业设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减少了仪表体积和安装维护的麻烦。 烟道气流量表技术参数 口 径:DN15~DN3000mm 电气连接: M20×1.5内螺纹,φ10电缆孔 电源电压: 24VDC;220VAC;内置锂电池 功耗: ≤10VA 防爆标志: ExmibdⅡBT4 外磁干扰: ≤400A/m 外壳防护: IP65;IP67;IP68; 输出信号: 4~20mA.DC,负载电阻0~750Ω 通讯输出: RS485或CAN总线 连接方式:双法兰式、插入式、对夹式、快速活接式。 公称压力:0.6~42MPa 仪表精度: 管道式0.5级、1.0级;插入式1.5级 测量介质: 电导率大于5μS/cm的各种液体和液固两相流体。 流速范围: 0.01~15m/s 工作压力: 1.6MPa 环境温度: -40℃~+50℃ 介质温度: 橡胶衬里≤80℃;聚氨酯衬里≤60℃;聚四氟乙烯衬里≤180℃;特氟龙≤250℃ 烟道气流量表主要技术指标 表一 公称通径(mm) 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) 公称压力(MPa) DN25-DN200 4.0(>4.0协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6协议供货) 介质温度(℃) 压电式:-40~260,-40~320;电容式:-40~300,-40~400,-40~450(协议订货) 本体材料 1Cr18NiTi,(其它材料协议订货) 允许振动加速度 压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g 精确度 ±1%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS 范围度 1:6~1:30 供电电压 传感器:+12V DC,+24V DC;变送器:+24V DC;电池供电型:3.6V电池 输出信号 方波脉冲(不包括电池供电型);高电平:≥5V,低电平≤1V;电流:4~20mA 压力损失系数 符合JB/T9249标准 Cd≤2.4 防爆标志 本安型:ExdIIia CT2-CT5隔爆型:ExdIICT-CT5 防护等级 普通型IP65 潜水型 IP68 环境条件 温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa 适用介质 气体、液体、蒸汽 传输距离 传感器:最长可达4km,两线制变送器(4~20mA):负载电阻≤750Ω 烟道气流量表安装 烟道气流量表可安装在室内或室外。如果安装在地井里,且有水淹的可能,应选择潜水型传感器或变送器。 烟道气流量表在管道上可以水平,垂直或倾斜安装,但当测量液体时,管道内必须充满液体。因此在垂直或倾斜管道上安装涡街流量计,液体珠流动方向应自下向上。 烟道气流量表的上游侧和下游侧应留有较长的直管段,要求的上、下游直管段长度随管道状况不同而异。烟道气流量表的上游应尽量避免安装调节阀或半开阀门,应将调节阀或半开阀门安装在流量计下游5D 之后。 安装烟道气流量表的管道必须与流量计内径一致,否则管道必须变径。用户可根据管道和施工的具体条件,按本产品操作手册中的有关章节进行设计安装。 在设计管道安装时,传感器或变送器放大器的上端应留有500mm 空间,以方便调试和检修 当流量计需要温压补偿式时,压力变送器安装在流量计上游1D,测温元件(通常用铂电阻PT100)安装在下游3~5D 烟道气流量表的测量原理饱和蒸汽流量测量在80年代人们普遍采用标准孔板流量计,但从流量仪表发展状况来看,孔板流量计尽管其历史悠久、应用范围广;人们对它的研究也最充分,试验数据最,但用标准孔板流量计来测量饱和蒸汽流量,它仍存在一些不足之处:其一,压力损失较大;其二,导压管、三组间及连接接头容易泄漏;其三,量程范围小,一般为3比1,对流量波动较大易造成测量值偏低。而涡街流量计具有结构简单,涡街变送器直接安装于管道上,克服了管路泄漏现象。另外,涡街流量计的压力损失较小,量程范围宽,对饱和蒸汽测量量程比可达30比1。因此,随着涡街流量计测量技术的成熟,涡街流量计的使用越来越受到人们的青睐。 为了使用方便,电池供电的本地显示型涡街流量计采用微功耗 测量介质:气体、液体、蒸气 口径规格法兰卡装式口径选择25,32,50,80,100 法兰连接式口径选择100,150,200 流量测量范围正常测量流速范围,雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s;液体0.5~7m/s 正常测量流量范围液体、气体流量测量范围见表2;蒸气流量范围见表3 测量精度1.0级? 1.5级 被测介质温度:常温–25℃~100℃ 高温–25℃~150℃ -25℃~250℃ 输出信号脉冲电压输出信号高电平8~10V 低电平0.7~1.3V 脉冲占空比约50%,传输距离为100m 脉冲电流远传信号4~20 mA,传输距离为1000m 仪表使用环境温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃ 材质不锈钢, 铝合金 电源DC24V或锂电池3.6V 防爆等级本安型iaIIbT3-T6 防护等级IP65 涡街流量计所需要的参数: 管道的口径 被测介质的名称(蒸汽要注明是饱和蒸汽还是过热蒸汽) 被测介质的工作压力 被测介质的工作温度 被测介质的工作流量 饱和蒸汽密度、压力、温度一览表 主要存在的问题主要有: 指示长期不准; 始终无指示; 指示大范围波动,无法读数; 指示不回零; 小流量时无指示; 大流量时指示还可以,小流量时指示不准; 流量变化时指示变化跟不上; 仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。 |
